petit renseignement pour gti 1.9l
- @lber
avec ce lien http://imageshack.us/
tu insères tes images une par une, tu peux fixer une taille (640x480).
Tu clique sur host it, et il va te donner 3 liens.
Un pour une miniature, et deux autres pour avoir l'image affichée dans ton post.
Ensuite tu recopies un des liens vers ton post (je crois que c'est celui du milieu), entre deux balises [.IMG][./IMG] (sans le point) ou en cliquant sur le bouton IMG, et ça devrait afficher l'image.
- 20cd62
- artur
- artur
- artur
- 20cd62
C'est le calculateur qui gere ton injection. Le petit truc noir devant, c'est le relais tachimetrique, qui alimente, entre autre, la pompe a essence
Tu veux en savoir un peu plus sur l'injection de ta voiture?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-22094.php
- artur
- 20cd62
Ca fait quel bruit? Un bruit de soufllerie, ou de ventilo qui tourne? Le ventilo est en bas de la console centrale, aux pieds du passager, je crois. Me semble que les fils qui l'alimentent sont accessibles, sur la mienne. Donc tu peux deja essayer de voir si il est bien alimenté
Si tu es sur que c'est le cas, et que c'est vraiment bouché... je sais psa trop...
- artur
ok je vais regarder un coup d'oeil,mais il me semble que c'est un bruit de souflerie mais si ce n'etait pas alimenté j'allais pas entendre de bruit du tout?
- artur
j'ai pas trouve au pied du passager a moins qu'il faut demonter quelque chose peut etre?
- luludo
- artur
- biwann
