Petit soucis d'autoradio
Lord Puma
Salut tous le monde ! alors voila j'ai un autoradio pioneer! et j'ai fait tout les branchement qu'il faut l'autoradio marchait tres bien pendant 2 jours et ensuite plus rien... il ne veux plus s'allumer rien du tout comme si il n'etais plus alimenter ! et sinon j'ai refait les branchement et tout il s'allume de nouveau.. mais la plus rien y fait il ne veux plus du tout se rallumer ! pourtant il marchait tres bien sur l'ancienne 205 de mon pote qui me la vendu.. ! j'ai bien fait les branchement enfin je pense pour raccorder le fils rouge et jaune etc... au fil bleu et blanc epais..
Lord Puma
Re: Petit soucis d'autoradio
je viens de regarder sur la premier ligne de fusible et aucun n'as lacher !
- samuel205
t'es sur ? le F3 par exempleLord Puma a écrit :je viens de regarder sur la premier ligne de fusible et aucun n'as lacher !
Lord Puma
le F3?? ... desole mais je ne sais pas c'est lequel...
et sinon avant sa l'autoradio Pioneer marchait niquel ! et d'un coup ... apres les cours par exemple .. je redemarre ma voiture et veut rallumer l'autoradio .. et la plus rien il ne s'allume plus ! et je demonte tout refait les branchements.. quand il se daigne a rallumer ... il s'etein de la meme maniere plus tard.. sa devient penible
- samuel205
fusible de l'autoradio
Lord Puma
- samuel205
en general derriere dans une petite boite noire
Lord Puma
le F3 et en bonne etat il n'es pas casser j'ai regarder !
- loony205
F7 pas F3.
Regarde si l'autoradio en lui même n'a pas un fusible à l'arrière.
Sinon il à peut-être tout simplement un problème de surchauffe ?
Lord Puma
F7... je vais voir sa ... mais je dois avouer .. que lorsque je le met et le reprend.. il chauffe bien quand meme O_o ..
Lord Puma
l'autoradio es le MP 2000 DEH Pioneer et n'as pas de fusible a l'arrière...
- samuel205
prend une photo du faisceau de l'autoradio et de l'arriereLord Puma a écrit :l'autoradio es le MP 2000 DEH Pioneer et n'as pas de fusible a l'arrière...
Lord Puma
je prendrai demain.. mais sinon mon autoradio a derriere un gros rectangle Noir pouvant accueillir deux petit rectangle noir ... un pour les ce qui es des enceinte avec plein de cable.. et un autre avec les cables d'alimentation
- loony205
Lord Puma
