[reglé]petit soucis suite changement compteur luxe jagger
aerane
Message par aerane »
Par ce beau soleil j'en ai profité pour changer mon compteur par un luxe avec passage de faisceau etc...
Le tout finit je fais mes premiers tests, les feux fonctionnes les voyant prechauffe et jauge gasoil aussi...
Hors un probleme sur mon compte tour, quand je tourne la clé l'aiguille monte legerement et reste à 0 après. Pour info mon compteur PMH est bien crade et je sais qu'il y a moyen de faire son compte tour en passant par l'alternateur, donc je me demandais si quelqu'un aurait la solution pour passé par celui ci, mon compteur pmh à 3 fils et au niveau de la prise 3 broche, ne repart qu'avec 2.
Voici mon capteur PMH de TD, bizarrement il est bien différent des Diesel ou meme de TU
Et voici celui d'un XUD9 identique au TU3S
Vue l'etat du premier si je le change ca serai bon ? Celui de TD est d'apres 93 en véhicule, celui identique au TU du XUd9 est de phase 1/2 86 identique au TU3s de 91 et au XUD7 de 89 (j'ai demonté tout ceux que j'avais)
Dernière modification par aerane le lun. 18 avr. 2011 08:13, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Wall E-SR
Re: petit soucis suite changement compteur luxe jagger
Message par Wall E-SR »
question peu en rapport mais je la pose quand même, pourrai-tu me situer ce capteur au niveau du moteur ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
aerane
il est sur la boite de vitesse, sur XU il se trouve derriere et sur TU en facade, sur XUD Turbo il est entre le bloque moteur et le turbo tres dure d'accès
Wall E-SR
& sur XUD sans turbo ?
aerane
retire ta boite a air et regarde sur le haut de la boite vers le fond, tu la verra enfoncé verticalement, tu suis le fil qui longe le bloque moteur a ta gauche
Wall E-SR
ok merci, désolé pour le hors-sujet :wink:
aerane
Problème reglé, je ferai une petite fiche pour les changements de ce capteur PMH avec ses positions sur TU XUD et XUDT (nayant pas de moteur XU essence)
