petite question sur le changement de pneus
aurel2302
Message par aurel2302 »
salut a tous ::d
j'ai une 205 gr essence de 1990
actuellement j'ai des pneus en 165/70/R13 dessus et je voulais savoir si je pouvez monter du 175/70/R13 mes juste a l'arriere car mes pneus av son encore en bonne etat
ou est ce possible de mettre 4 pneus en 155/70/R13
merci a tous pour vos reponses :bien:
205 GR de 1990 - 70540kms
Bastien
Re: petite question sur le changement de pneus
Message par Bastien »
salut
Oui pour les 155/70/13 et non pour les 175/70/13 enfin si je me plante pas lol !!
Le mieux c'est de demander à ton contrôleur ! :) :)
205 num 3 Surnom: L'avion de chasse
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1991 - 183000kms
205 XAD de 1994 - 264000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 208000kms
chtit205
Message par chtit205 »
Bastien a écrit :salut
non pour les deux :wink:
la monte d'origine sur GR, c'est 145/80 R13 ou 165/70 R13
pour des taille differente, il faut respecter le meme diametre du pneus
et les 155/70 et 175/70 ne les respectent pas :wink:
le premier va etre un pneu plus bas, monté à l'avant par exemple le compteur indiquera une vtesse plus elevé que reel
pour le 175 là c'est le contraire, le pneus à un diametre plus grand, donc ça rehausse la voiture, et le compteur indiquera une vitesse plus faible que reel (chiant dans ce sens en passant devant un radar)
pour connaitre les taille homologué, il faut soit aller dans un centre de controle technique, qui donne une liste des tailles de pneus homologué en fonction de la taille d'origine
ou alors consulté le site des Tavaux de Normalisation des Pneumatique en France, TNPF, qui donne la meme chose
il suffit d'indiquer la taille d'origine, et il sort un tableau avec toutes les taille possible homologué :wink:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
edit: là pour du 165/70 R13 79T d'origine, le TNPF sort ces taille là homologué:
le dernier chiffre c'est l'indice de charge
il doit obligatoirement etre au minimum équivalent à l'origine (79 en l'occurence)
idem pour l'indice de vitesse (T = 190kmh max)
13 pouces
175/65 R 13 80
195/60 R 13 83
205/55 R 13 85
14 pouces
165/60 R 14 79 EL
175/60 R 14 79
185/55 R 14 80
205/50 R 14 84
15 pouces
205/45 R 15 81
16 pouces
195/40 R 16 80 EL
215/35 R 16 81 EL
205 GR de 1990 - 214600kms
aurel2302
merci a tout les deux pour vos reponse
cool
merci
Revenir à « Liaison Sol »
