Peut on réparer le jeu d’une porte ?
DSI77
Message par DSI77 »
Bonjour à tous.
Comme sur beaucoup de 205 j’ai du jeu à ma porte coté conducteur je me demande si on peut réparé ou pas ? :?
Les charnières sont soudées coté caisse mais pas coté porte on peut donc certainement changer de ce coté mais est ce que cela peut suffire ?
Merci.
Didier.
205 Green de 1989 - 230000kms
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) Bien sûr que l'on peu réparer.
En premier regarde si le jeu provient de la charnière côté porte ou côté soudé ça te donnera une première indication.
De toute façon avant de changer ta (tes charnières) commence par changer les goupilles. avec un chasse c'est faisable (mais je n'y suis personnellement pas arrivé, il faut dire que je ne suis pas doué). Les 2 goupilles neuves c'est 9,43€ chez PEUGEOT. profites'en également pour changer la goupille du tirant (frein d'ouverture) 3.10€ chez PEUGEOT que tu sera obligé d'enlever de toute façon. Si après changement des goupilles le jeu persiste c'est que les trous de charnières se sont ovalisés. Si c'est côté porte pas de problème pour la défaire, par contre pour la partie soudée... 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
DSI77
Message par DSI77 »
Nanar 34 a écrit :8) Bien sûr que l'on peu réparer.
Salut Nanar 34
Super merci pour tes conseils -;)
De plus la goupille du tiran est aussi HS :(
Je passerai chez Peugeot dans la semaine.
J'ai commandé ma revue technique que je dois recevoir cette semaine se qui me permetra de voir comment changer ses goupilles. 8)
Merci.
Didier.
Nicobrur
Message par Nicobrur »
je doute qu'il y ai quoi que se soit dans la RTA qui explique comment changer les goupilles de portes !! en trois coups de marteau c'est terminé :wink:
DSI77
Message par DSI77 »
Nicobrur a écrit :je doute qu'il y ai quoi que se soit dans la RTA qui explique comment changer les goupilles de portes !! en trois coups de marteau c'est terminé :wink:
Ok merci :wink:
a+
Nanar 34
8) Sur la théorie rien à dire mais en pratique, je n'ai pas réussi à sortir ces goupilles, il faut dire que j'avais un mauvais dégrippant 8)
bunny
Message par bunny »
Prend un chasse goupille :wink: deux trois coup de marteaux et c'est parti :wink:
Je les fait sur ma GRD, j'ai sortie les goupille et les ait un peut écarté et je les ait remit et le jeux de la porte et parti :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
205 sinon rien
Message par 205 sinon rien »
Euh...
La plupart du temps, pour "dépanner" un peut, le fait de "taper" les goupilles (les enfoncer un peut) permet de rattraper le jeux pour un petit momment.
C'est ca que j'ai fait.
Ca marche et c'est pas cher !!!
philou02
Message par philou02 »
Il me semblait que les goupilles (qui fixent la charnière soudée à la caisse avec celle vissée à la portière) étaient vissées ??? D'ailleurs les miennes ont une empreinte de clé torx ??? Comprends plus...
DSI77
Message par DSI77 »
Salut à tous.
J'ai acheté les goupilles chez Peugeot c'est pas tres cher et j'avais un tirant de prote hs j'en ai profité pour l'acheter.
Le changement du tirant ne ma pas posé de problèmes particulier même la goupille est assez facile à enlever et à remettre.
Par contre pour les gouplilles de porte se n'est pas la même chose.....l'acces n'est pas facile avec un chasse goupille il me semble qu'il y a un outil spécial qui est coudé.....pour le moment je n'ai pas changé les goupilles de la porte je vais essayer de me faire un outil qui va bien :wink:
a+
oljd
Message par oljd »
philou02 a écrit :Il me semblait que les goupilles (qui fixent la charnière soudée à la caisse avec celle vissée à la portière) étaient vissées ??? D'ailleurs les miennes ont une empreinte de clé torx ??? Comprends plus...
dépends des modèles et des années
