Pigeage moteur pour distribution sur TU3S
Voilà qu'après avoir réussi à changer mes cardans je voudrais faire ma distribution, mais pour ce se faire j'aurais aimé savoir ce que je dois piger.
Si j'ai bien compris je dois piger le volant moteur qui est coté boite de vitesse et l'arbre à came qui est coté de la courroie de distribution au niveau du cache culbuteur, n'est ce pas ?
Et le villebrequin ca ne se pige pas ?
Est ce que quelqu'un à un schéma (une coupe du moteur TU3S pour comprendre comment fonctionne le villebrequin).
Merci à vous.
Merci à vous.
- Vulpes
Re: Pigeage moteur pour distribution sur TU3S
Bonjour,tibo-60140 a écrit :Et le villebrequin ca ne se pige pas ?
Le volant moteur étant fixé sur le vilebrequin tu as répondu à ta propre question.
- chtit205
- fou du puits
- chtit205
- chtit205
ouai pas genial cette techniqueßérµ a écrit :pas besoin de pigé, un coup de crayon a la poulie d'arbre à cames et du vilo et hop fini
moi au debut j'avais mal piger le volant moteur, du coup quand je commencait a metre la couroie et bien la tendre pour la passer sur l'AAC, le vilo a commencé a tourné un peu
donc le risque sans rien piger c'est que tous se decale
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Exact ,je fais comme nonorider ,si tu ne pige pas et que tu fais seulement des marques ,c'est la croix et la banniere pour pas sauter de crans au moment de la mise sous tension et il ne faut pas hésiter à faire au moins 2 marques par poulies.Pour l'arbre à cames il faut un boulon de 8 et pour le volant moteur un bout de tige filletée de 6 avec un bout d'environ 2cm plié à environ 30° sinon tu n'arrivera pas à la mettre en place et surtout ,changes ta pompe à eau en même temps !
- chtit205
pas besoin que sa soit plié, mon foret de 6 j'ai reussi a le metre sans problemestormchaser074 a écrit :Exact ,je fais comme nonorider ,si tu ne pige pas et que tu fais seulement des marques ,c'est la croix et la banniere pour pas sauter de crans au moment de la mise sous tension et il ne faut pas hésiter à faire au moins 2 marques par poulies.Pour l'arbre à cames il faut un boulon de 8 et pour le volant moteur un bout de tige filletée de 6 avec un bout d'environ 2cm plié à environ 30° sinon tu n'arrivera pas à la mettre en place et surtout ,changes ta pompe à eau en même temps !
- chtit205
ok bah, sur une 205 ca a pas l'air bien difficile. Je fais un peu de mécanique, j'ai déjà changé pas mal de chose moi meme mais la courroie de distribution j'ai jamais fais encore. Je vais tenter de le faire la semaine prochaine car il faut que je fasse la mienne.
Ca a l'air plus simple si on dépose la roue coté passager pour travailler, c'est une possibilté non ?
- chtit205
