[Toutes-Fiche] Changement jauge carburant du réservoir.
DSI77
Message par DSI77 »
Bonjour à tous.
Suite à des problèmes de lecteur du mano de niveau d'essence je décide de démonter ma jauge à essence qui se trouve dans le réservoir pour connaître son état.
Outil: un petit tournevis plat et une pince multiprises.
Temps: 30 à 45 mn.
Référence: 1527.96 , 100€ chez peugeot
Il n'existe qu'une seule jauge à essence pour toutes les 205.
*****Avant toutes opérations de se type faites bien attention de ne pas fumer et de la faire dans un lieux bien aéré le sans plomb c’est très volatil donc ATTENTION.*****
Cette jauge se trouve sous la banquette arrière.
Il suffit donc de basculer l'assise de la banquette pour y accéder, après avoir soulevé la moquette on obtient ceci.
Deux couvercles en plastique, l'un sert au passage de câbles et l'autre celui qui nous intéresse sert à accéder à la jauge.
A l'aide d'un tournevis plat où soulève le couvercle en plastique.
Apres avoir débranché la pris électrique il faut deviser le gros écrou en
Plastique noir qui tient la jauge, j'ai utilisé une pince multiprise en ouvertur maxi que j'ai calé dans les crans de cet écrou, pince que l'on voit en haut à gauche de la photo.
On peut aussi le faire à l'aide d'un tasseau de bois et d'un marteau.
Mais avant ne pas faire comme moi et bien nettoyer le dessus au risque de faire tomber de la saleté dans le réservoir.
Faire attention au joint qui se trouve sur le dessus il est fragile, il est fin et de couleur noire.
La jauge est remplie d'essence donc ATTENTION attendre qu'elle s'écoule complètement.
Le trou ou l'essence s'écoule.
Il faut ensuite désertir le tube en alu pour le désolidariser de la partie électrique de la jauge.
Pas facile il y a trois points sertis à l'aide d'un tourvis de petite taille et vu que c'est de l'alu on peut le déformer juste se qu'il faut.
On accède ensuite au flotteur et au circuit imprimé.
La panne a été de suite localisée, une piste du circuit imprimé c'est décollé.
Malheureusement se n'est pas réparable donc direction Peugeot pour acheter une jauge neuve.
80 euros ce n’est pas donné.....
Pour le remontage attention au sens du circuit imprimé, bien sur avant démontage comme d'habitude on a noté le sens.
Il y a un pole d'un coté et deux de l'autres ils doivent correspondre avec le circuit imprimé.
Mais pour le remontage dans le tube je conseil de mettre ce circuit en premier dans le tube.
Toujours en faisant attention au sens décrit plus haut il suffit de repositionner le reste, ça reste une opération difficile il faut être patient.....
Pensez à "resertir" les points de maintient.
Une fois remis en place et propre voila se que ça peut donner.
Noté qu'il y a un joint entre la jauge et le réservoir il est en caoutchouc il faudra veiller à son positionnement avant remontage.
Dans mon cas vu que la jauge était hs elle à été changée.
Pensez aussi à vérifier le floteur il pourrait être percé et donc ne plus fonctionner, à 80 euro la jauge ça peut valoir le cout de le réparrer.
Si vous avez des questions n'hésitez pas même par MP.
Bon courage.
Didier.
Dernière modification par DSI77 le lun. 29 oct. 2007 14:46, modifié 1 fois.
205 Green de 1989 - 230000kms
Aktarus
Message par Aktarus »
Excellente initiative. Bravo !!!
Fiche ajoutée à la liste des fiches pratiques.
VivLook
Message par VivLook »
Belle fiche merci !! :D
ricou
Message par ricou »
L'indication de ton niveau est elle plus précise qu'avant notament vers la fin du réservoir :?: ou la 205 est née avec cette maladie :idea:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
DSI77
Re:
Message par DSI77 »
ricou a écrit :L'indication de ton niveau est elle plus précise qu'avant notament vers la fin du réservoir :?: ou la 205 est née avec cette maladie :idea:
Sur la mienne j'ai gagné en précision mais comme la jauge était HS je ne sais comment est la précision à l'origine.
Pour le moment il est vrai que j'ai une zone justa avant la réserve (voyant alumé) qui semble ne pas être précise (ça bouge un peut d'un jour à l'autre)
Cependant je ne suis jamais tombé en panne d'essence du à un problème de lecture de niveau.
a+
heli49
Re: *Fiche pratique* : Changement jauge essence du réservoir.
Message par heli49 »
ma jauge ,à moi ,ne marche que quand mon réservoir est plein ,au bout de 50 km,elle n'indique plus rien!
pensez vous que je doit changer le circuit comme dans ce topic ,ou est ce le flotteur qui est percé.(sinon pour un diesel ,c'est pareil que pour un essence ou pas?)
205 XAD
samuel205
Message par samuel205 »
heli49 a écrit :ma jauge ,à moi ,ne marche que quand mon réservoir est plein ,au bout de 50 km,elle n'indique plus rien!
Bonsoir heli49, on aurait surement l'occasion de se rencontrer vu que je vais voir assez souvent mes parents a st-nazaire et pourquoi pas partager nos truc et astuces sur nos chers 205 :bien: :bien:
Sinon pour ta question a mon avis un reservoir essence ou diesel reste toujours un reservoir. En tout cas pour ma part ca semble identique que l'essence
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Aktarus
En effet, les jauges essence et Diesel sont interchangeables. Moi, quand j'ai changé la mienne, j'ai récupéré la "nouvelle" sur une Diesel. Et ça fonctionne impec.
Par contre, il semble qu'il y ait une petite subtilité d'interchangeabilité venant éventuellement de la génération de la voiture. Ils ont dû changer le système de fixation à une époque, si bien qu'il faut tomber sur la même génération de jauge que ce que l'on a d'origine dans sa voiture.
Moi, j'en avais récupéré 2 à la casse (au cas où) et une des 2 n'était pas compatible avec ma 205.
heli49
merci pour l'info.
mais sinon est ce que je doit changer le circuit imprimé ou c'est le flotteur qui est hs?
205 XAD
Aktarus
Moi, j'ai changé la jauge complète... En casse, ça vaut une poignée de cerises (ce qui explique pourquoi j'en ai pris 2). :wink:
samuel205
Pourquoi s'embeter a changer qu'une partie pour risquer que ca retombe en panne un peu plus tard. Change l'emsemble flotteur/bocal/circuit
Aktarus
Exactement. :wink: :+1:
heli49
ok,j'irais à la casse demain.(le flotteur c'est bien le truc noir sur la photo? juste pour etre sur.)
merci.
205 XAD
samuel205
c'est ce qui est attaché au plastique orange sur une des photos
heli49
il y avait pas de jauge à la casse aujourd'hui. ça as l'air trés demandé.
ils m'ont dit que les jauges essence et diesel étais differentes.ils m'appelle dés qu'ils en ont une.
je vous tiendrais au courant.
ciao
205 XAD
