Plus de 90° le ventilateur ne fonctionne pas ?
sabrina13
Message par sabrina13 »
Bonjour à tous
J'ai une 205 TD depuis 2 jours, elle est de Novembre 1990 avec 282000 Km.
Je suis entrain de rouler en ville et ses environs et je remarque que la température est à plus de 90° et aucun ventilateur ne tourne. :oops:
J'ai donc ouvert le capot et pris des photos d'une fiche qui est déconnectée, c'est peut être la cause ?
Moteur en route et on voit bien la température à plus de 90°
Prise de vue du moteur
Fiche déconnecter et abîmé
Pensez vous que j'ai un problème de ventilateur ou cette fiche n'a rien à voir ?
Peut être que le ventilateur se déclenche en température supérieur non ?
Merci pour tout
Pas de lien Surnom: Le monstre
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 Dturbo de 1990 - 282000kms
Re: Plus de 90° le ventilateur ne fonctionne pas ?
Il ne faut pas trop se fier au thermomètre. Ils sont pratiquement tous faux. :)
Cette prise n'a rien à voir avec le système de refroidissement. :)
Vois quand même si les 2 fusibles de ventilateurs sont en état. :wink:
sabrina13
Merci pour ta reponse mais ou se cache les fusible des ventilateurs et comment savoir si ils sont bon ou pas ?
Merci d'avance
Ils se trouvent dans un petit boîtier noir vissé sur l'aile avant gauche devant la batterie. :)
Enfin, sur la mienne (Green) c'est comme ça. :gene:
Sur la tienne, il est peut être placé différemment. :)
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
sabrina13
JPB a écrit :Ils se trouvent dans un petit boîtier noir vissé sur l'aile avant gauche devant la batterie. :)
effectivement il y a les ventilateurs qui sont connectés dans ce petit boitier qui se coulisse, il y a aussi des gros cube, je pense que c'est cela les fusibles mais comment savoir si ils sont bon ou pas ?
Merci pour tout
Le boîtier que tu as trouvé est un boîtier relais (les cubes sont des relais) de ventilateurs ou de préchauffage. :)
Garde en mémoire parce que s'il y a dysfonctionnement, ça peut provenir de ces relais si ce sont bien les relais de ventilateurs. :wink:
Les fusibles de 25 Ampères sont ailleurs. :)
sabrina13
Merci JBP, je suis en vacance, je regarderais dans 15 jours car la 205 n'est avec moi.
Est ce que ce sont les mêmes fusible que ceux qui se trouve à l'intérieure de la voiture ?
Merci et bonne vacances
Oui, ce sont les mêmes. :)
Bonne vacances à toi. :)
Penses à mettre ta 205 en signature comme je te l'ai indiqué plus haut. :wink:
sabrina13
JPB a écrit :Oui, ce sont les mêmes. :)
C'est fait, encore merci
