plus rien au tableau de bord
rouaud
Message par rouaud »
bonjour et bonne annee 2016 a tous
j'en suis a ma 4 ieme 205 mais depui peu j'ai un pb electrique.
apres contact rien au tableau de bord pas de voyant et pas de demarreur.
la batterie est charger
fusibles habitacle ok
fusibles compartiment moteur ok
aucune consommation annormale du demarreur et alternateur
la tension arrive au neiman et repart du neiman
que faut il controler apres le neiman??? relais etc ?
merci de votre aide
cordialement
adrec
Re: plus rien au tableau de bord
Message par adrec »
rouaud a écrit :la tension arrive au neiman et repart du neiman
Y compris en position "démarreur" et en particulier au niveau du fil orange (celui qui va au démarreur) ?
Vérifie que les bornes sont bien serrées au niveau de la batterie (ni oxydées).
Vérifie aussi la tresse de masse au niveau de la boîte de vitesse.
