Voilà nous avons quelques petits problèmes sur une 205 D color line acheté récemment ( 900€--> 200 000km) .
1er soucis :
- le voyant du liquide de refroidissement s'allume. Du coup je voulais remplir le vase mais il n'y a aucun témoin de niveau ( genre min-maxi ) comment faire pour remplir le liquide de refroidissement , sans en mettre trop? Ou de voir s'il en manque????
-Autre supposition, la température du système de refroidissement est trop élevé?? est ce possible?? Si oui comment vérifié la température??
Et si la température est trop élevée , cela peut-il provenir des ventilos??
2 ème soucis :
A froid la voiture démarre au quart de tour, mais lorsqu'elle chaude elle galère a démarré ( genre je dois mettre un p'tit coup d'accélérateur pour la lancée) . J'ai donc pensé à de l'air dans le circuit de gazoil !? j'ai bon??
Merci de vos réponses????
Bon je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucun câble branché à la sonde !
J'ai regardé dans le moteur et je ne trouve aucun câble débranché ! Du coup comment ré-installé le dit câble ? Car je pense que mon problème ( le premier) vient de là !
Par la même occaz, où se trouve le bouchon de remplissage de l'huile moteur??
