Pommeau de vitesses
- Cheurtra
Pommeau de vitesses
Il m'arrive quelque chose d'étrange en ce moment: mon pommeau de vitesse tombe en morceaux. Au début c'était seulement le tour du "médaillon" ou se trouve le shema du passage de vitesses, puis finalemnt il s'est carrément cassé en deux! j'ai recollé plusieur fois les morceaux à la cyanolite mais en plus d'etre pas beau ça tient quelques semaines, voire un mois mais pas plus...
Est ce que ça vous est déja arrivé? Ou bien est ce parce que ma voiture est fonçée et trop exposée au soleil? et enfin comment le changer, parce qu'il me semble que d'origine c'est collé, donc je ne pourrai pas en récuperer un en casse... et ca me ferai de la peine d'en mettre un pseudo-tuning.
tidus25
marcus cohen
c est une des rare(
) maladie des 205 ansi que le train ar ainsi que...etc...pour ne pas metre un pomeau pseudo tunning 2 solution :tu en trouve un dans une casse ou tu en achete un tunning sobre (si si ca existe !!!)
pour la maniere de le replacé il me "semble " que c en force mais attend d autre avis sur la question car j ai bien dit il me semble...
marcus cohen
- oljd
- Shikandar
adrien-42
Fabouf
En casse surtout si tu prend une pièce payant en même temps tu ne le peirat pas (tu peut aussi le mettre dans ta poche si dans tes casses se sont des enc...).
Sinon c'est juste emmenché en force, eviter de tourner sa use le caoutchoux a l'interieur de pommeau et après il bouge.
Ma GLD phase 1 n'avait même plus le pommeau quand je l'ai acheté, un bout de tissu enroulé sur le bout du levier de vitesse, vachement pratique.
Heuresement j'ai récupérer le pommeau de ma XLD phase 2 et j'ai échangé le dessein de grille de selection de vitesse (il était collé sur le TDB sur la GLD!)
- Sebrod91
Le récupérer en casse, ça revient à le démonter en le faisant tourner et en tirant dessus, autant dire que tu risques de l'abimer et de devoir y retourner souvent. Alors fais ça proprement, et ça sert à rien de le faire tomber dans sa poche, je dis toujours qu'il vaut mieux etre honnète avec sa casse, ça permet d'etre en bon terme et ça peut servir quand on a besoin de reserver une pièce.
Pour les pommeaux, légerement tuning, type alu brossé, c'est un manchon caoutchou qui se met sur le levier et tu sers avec des vis pour pas qu'il tourne. Ca te coutera entre 10 et 20 E selon où tu vas mais en garnde surface y en a déjà des trés corrects et discrets.
- oljd
