J'ai une question.
Voici mon probleme.
Apres avoir fait la distri ma pompe lucas s'est mise a faire pipi du coté des tuyaux qui vont vers les injecteurs.
J'ai trouvé:
une pompe bosch
les 4 tuyaux bosch
et 4 injecteurs bosch.
Ne connaissant ni mon vendeur de pièces, ni l’état réel du matériel je souhaite monter les pièces au fur et a mesure afin de pouvoir identifier celles qui pourrait déconner.
Je souhaite donc dans un premier temps monter la pompe avec les tuyaux car ça urge sévère (je consomme 2.5 l de plus que d'habitude, elle pisse vraiment beaucoup, un jet continue.
La question c'est celle là:
Est-ce que je peux monter la pompe bosch et les tuyaux en laissant les injecteurs lucas en attendant ?
Et puis comme ça, je vais donner les injecteurs a nettoyer, tarer
Merci beaucoup pour votre aide j'attaque le démontage montage vendredi matin et je ne peux pas me permettre d'immobiliser la voiture trop longtemps et en meme temps je flippe a chaque fois que je la prends.
