[réglé] Porte fracturée... comment la changer ou la réparer
Psal78
Message par Psal78 »
Bonjour...
Ce midi, en allant en cours, je passe sur le parking où est garé ma petite 205 et la qu'est ce que je vois, la porte passager complètement défoncée...:evil:
Et là, j'ai tout de suite compris... J'avais par malheur, pour une fois, laisser la façade de mon autoradio... Et il a fallu qu'il le pique, en défonçant ma porte...
Donc objectif: trouve une nouvelle porte (a la casse je pense) et la mettre en place...
Si c'est deja arriver à quelqu'un ou si vous pourriez m'aider ça serai cool!
Merci d'avance
Dernière modification par Psal78 le sam. 27 mai 2006 15:08, modifié 2 fois.
205 Plus
oljd
Message par oljd »
dans un premier temps tu peux replier la porte vers l'interrieur, ensuite pour la changer tu enleves le panneau de porte en démontant poigné, grille hp...
ensuite tu vera a l'interrieur de la porte il u auro 4 vis de clef de 13 tu les desseres après avoir enlevé la goupille du tirant de porte avec un marteau.
DSI77
Message par DSI77 »
Vraiment quelle bande de cons....
Moi je comptes changer mes goupilles de porte j'ai essayé ce week end c'est pas facile d'accès j'ai chagé mon tirant de porte avec la coupille la c'est facile.
Pour la porte je pense qu'il faut se faire un petit outil qui permet de taper "à distance" sans risque d'abimer la voiture et de chasser les goupilles qui sont assez dur à partir......celle du haut est particulièrement difficile d'accès.
Bon courage.
a+
205 Green de 1989 - 230000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Commence en effet par redresser ta portière. Attention elle va devenir fragilisée donc il faut à terme la changer sans hésitation.
Tu ouvres ta porte, te place coté interieur, tu pose ton genou au niveau du loquet et avec tes 2 mains sur le haut de la portière du redresses trés lentement par petits acoups. Tu refermes la port souvent pour véfier que tu ne la plies pas plus dans l'autres sens.
Après il te faudra commencer ta quete d'une portière !!!
205 XR de 1991 - 175000kms
Marcalex
Message par Marcalex »
bon courage a toi, essai de voir si tu peut descendre ta vitre avant de forcer dessus
205 XAD - 414000kms
Psal78
Salut...
Voila, ma porte est "redressée"... Je vous ramène des photos dans l'aprèm...
Maintenant, je vais essayer de me trouver une porte... Et pouquoi pas un mec de la classe très gentil qui m'aiderai à la remonter :p
Allez @+
Et merci pour les conseils...
Reste plus qu'à changer la serrure aussi :evil:
205 Plus
Sebrod91
Psal78 a écrit :Salut...
Allez @+
De rien, et pour ta serrure, tu n'as plus qu'à poster si tu galères dessus !
Psal78
Merci pour l'aide, comme prévu:
205 Plus
ameca
Message par ameca »
ah ben c'est très bien !
Dommage qu'on voit le pli, sinon ça ferait illusion :wink:
Celle de mon Ibiza était moins abimé, je l'avais redressée complétement et jamais changée :wink:
Paresse.......
Psal78
J'ai trouvé une porte de rechange sans retro à 50€ le prix est-il résonnable?
205 Plus
tycoon399
Message par tycoon399 »
Ca me rappelle la mienne quand on me la forcée aussi devant chez moi pendant la nuit, exactement pliée comme toi, mais par chance, j'avais pas laissé la facade de mon nouvel autoradio dedans et boîte à gand fermée à clef heureusement aussi, juste la porte de foutue et redressée comme toi, mais je l'ai pas encore changée seulement. :wink:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
Psal78
Le problème c'est que ma petite 205, c'est un bas de gamme donc pas de boite a gant qui ferme, donc encore moins à clef...
205 Plus
DuDu
Message par DuDu »
50€ c'est raisonnable si elle est en bonne état et avec tout l'ensemble sauf le rétro! mais par contre pour retrouver la même teinte de peinture c'est pas évident!
Marcalex
+1 c'est un bon prix si tu n'a pas de bosses
205 XAD - 414000kms
Borny
Message par Borny »
Je préfère mille fois, la fois où on était rentré dans ma voiture en détruisant la petite vitre d'une porte arrière... L'assurance a tout payé... Dans ce cas là...
