position sonde PMH ?
Re: position sonde PMH ?
Message par chamalow »
Bon, c'est un capteur à effet Hall, qui ici, va se reposer quand il passera sur l'un des deux trous du PMH des cylindres 1&4 et 2&3.
J'ai dit qu'il devait être brillant, car souvent, vu la sensibilité de ces merdiers, (modèles basiques), une seule merde dans les encoches suffit à fausser la variation de champ, surtout s'il y a de la rouille dessus...
dethomaso
Message par dethomaso »
chamalow a écrit :Bon, c'est un capteur à effet Hall, qui ici, va se reposer quand il passera sur l'un des deux trous du PMH des cylindres 1&4 et 2&3.
c'est fou à quel point le capteur à effet Hall a du succes. On le mets à toutes les sauces alors qu'il est tres facilement identifiable puisqu'il doit etre alimenté electriquement.
Et ben raté, c'est pas un capteur à effet Hall.. :lol:
c'est un simple capteur inductif à reluctance variable.... tout simplement
Si tu le dis :)
Alors t'as trouvé la solution? :bien:
cisko
Message par cisko »
ben en fait je vois pas trop comment aller nettoyer cette partie la
aucun accès :suspect:
une idée ?
mettre un matériau abrasif dans le trou du capteur et faire tourner le moteur ?
Evidemment, ca se fait boite déposée :?
Sinon, ben tu peux utiliser un tournevis, ou un bout de papier de verre scotchée au bout d'un tournevis, bref, ... je peux pas te dire plus.. :?
Vérifies au moins que le trou est bien libre. :wink:
cisko
Message par cisko »
chamalow a écrit :Evidemment, ca se fait boite déposée :?
voila j'ai fait chauffer le bout d'une lame contre le vm au ralenti, en la passant par le trou du capteur, beaucoup de fumée :D
mais c'est toujours pas ca, enfin y a du mieux, donc le problème vient bien de la, l'aiguille sautille
prochaine étape, faire tourner le VM à la main pour avoir les petits trous en face du trou du capteur pour virer la crasse, enfin essayer :(
Il y a de l'huile dessus? :?
Par expérience, j'ai remarqué que la présence d'huile inhibait totalement le fonctionnement du capteur... :?
Mais c'est quand même curieux, tu as essayé de le faire pivoter sur lui même un peu?
:tristounet:
C'est forcément pas grand chose...
cisko
Message par cisko »
chamalow a écrit :Il y a de l'huile dessus? :?
:tristounet:
non pas d'huile
mais en faisant frotter un bout de métal contre le VM j'atteint pas les trous correctement forcément :/ ca doit venir de la
j'ai déja essayé différentes positions du capteur et toujours rien
