Moteur x et ethanol
Fiches Pratiques X
Julien c 88
Re: Moteur x et ethanol
Message par Julien c 88 »
Demarrage a froid ce matin par -5 ° sans soucis comme au sp . Je l ai laissée dehors pour tester par grand froid . Manu , après je te dirais peu importe la conso le sp95 est a 1€76 et le e85 a 0€76 , au pire ca consomme 20% de plus , ca ne comblera pas l ecart de prix . Mais je ferai un retour sur la conso a l e85 . Je la trouve plus coupleuse , donc ça devrait annuler la hausse due a l enrichissement des gicleurs . Affaire a suivre
Message par gpe »
Surveille bien ton filtre et l'apparition de fuites parce l'éthanol va tout décaper dans le circuit carburant et des dépôts qui pouvaient faire étanchéité ne le ferons plus.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Julien c 88
Bonjour a vous .
Petit retour après environ 1300km sout environ 2 pleins . Conso a 7,5 l/km soit environ 1,5 litres au 100 de plus qu au sans plomb. Filtre aussi propre qu avant la modification, donc RAS niveau decrassage des canalisations . Aucuns soucis de demarrage à froid , j enlève le starter au bout de 2 km par temps froid . Donc pour l instant avec un plein a 30e c est top .
Windmill
Message par Windmill »
Hello !
Je me permets juste de donner mon avis sur l'ethanolisation de nos moulins a carbus, pour l'avoir fait avec succès sur ma deuche, la 403 et bientôt ma future 205 :rirejaune: J'ai fait près de 70 000 km avec la 403 dans cette config, donc j'ai eu le temps de tester plusieurs trucs.
Ça se fait sans soucis, il y a 4 points a toucher :
- augmentation du Gp et Gr
- augmentation du niveau de cuve. L'éthanol est plus dense que l'essence donc le flotteur flotte plus haut, occasionnant un niveau de cuve plus bas et donc de possibles dejaugeages et mauvaise automaticité.
- enlever un poil d'avance, et non en rajouter. Le front de flamme est plus rapide avec l'éthanol, le mélange brûle plus vite. L'idee de rajouter de l'avance vient des gars qui utilisent ce carburant dans des moteurs préparés, grâce à son indice d'octane plus élevé autorisant plus d'avance avant d'arriver au cliquetis.
- durites neuves et circuit d'essence propre.
Petit avantage : l'huile se salit moins vite, on peut tirer un peu plus longtemps entre 2 vidanges :cote:
Retourner vers « X Essence »
