[réglé] compte tour defaillant sur 205 td
JulioXS
Le capteur pmh, c'est un electroaimant, qui detecte le PMH par une excroissance de la roue crantée
enfin le volant moteur, a chaque passage de cet excroissance, le capteur devie son signal selon l'effet Hall, effet inductif, le compte tour sait alors quand le volant moteur a fait un tour complet. Ce capteur ne sert pas qu'au compte tour, il informe la carte electronique (en injection elec) et sinon, il est utilisé par pigeot pour les diagnostics moteur. Il es impossible de le tester electriquement, avec un multimetre, il faut un oscillo. Mais sur une diesel, vous etes sur que le compte tour n'est pas branché sur l'alternateur ? comme sur les R19TD par exemple ? sinon, c toujours possible de regarder dans la doc du XUDT8.
- Lolo-td
Ben oui, sur et certain, le capteur est bien celui entouré sur la photo de mon précédent post. C'est le fonctionnement à la Peugeot, différent de RenaultJulioXS a écrit :....Mais sur une diesel, vous etes sur que le compte tour n'est pas branché sur l'alternateur ? comme sur les R19TD par exemple ? sinon, c toujours possible de regarder dans la doc du XUDT8.
- cab.R.G
si ma mémoire est bonne, il y a une valeur d'écartement a respecter entre le capteur et la le volant moteur cranté sinon ca marche mal; c'est ce qui se passe problablement sur ma 405 td depuis, que j'ai refai l'embrayage et que j'ai démonté le capteur, j'ai le compte tour qui fait n'importe quoi.
info sur les capteur utilisé en automobile :
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgelec2.htm
Arcadia
Bobine
Toutes ce infos sont très utiles, mais comment accède-t-on à ce putain de capteur, je vois le fil, je peux tirer dessus ou çà va tout arracher ?
BESSA
Re: [réglé] compte tour defaillant sur 205 td
Bonjours moi aussi j ais le compte tour qui oscille, mais dès que je débranche l alternateur ça marche nickel. J ais 14v en sortie d alternateur es ce que l alternateur est réparable ou es que je doit le changer?
