Sonde de temperature d'eau c'est bien ça?
Fiches Pratiques XU
GrandTourismeInjection76
Message par GrandTourismeInjection76 »
Salut j'ai été acheté une sonde de temperature d'eau (celle qui est sur le boitier ou y'a le tirroir d'air additionel) pour ma Gti , et on m'a donner celle là.
Mais je l'avais demonté y'a quelque temp et je la voyait pas comme ça, je voyais le filetage plus gros et le bout plus plat. C'est moi qui delire ou ça ressemble pas a ça normalement?
Et dans un autre post j'ai entendu parler d'une autre sonde de temperature d'eau, elle existe? Si oui elle est ou?
merci
fractal3
Message par fractal3 »
Bonsoir,
d'apres ce que je sais tu as 2 sondes une sur le tiroir additionnel qui donne l'info au calculo pour qu'il enrichisse le mélange à froid et l'autre qui donne l'indication au tableau de bord.
cependant 2 questions, je ne sais pas ou est la deuxième sonde??
la sonde sur le tiroir (celle avec le connecteur bleu) comment la change-t-on?? il faut vidanger le liquide de refroidissement, juste purger??
PS: elle a couté combien la sonde?? et comment la testes-tu??
pour moi c'était la meme sonde pour tout. elle a couté aux alentours de 25€. pour la changer je me contente de tourner le boitier pour pas que l'eau coule.
fractal3
bonsoir,
il y en a 2 je suis sur, j'essaie de trouver la deuxième dans la RTA
MED
Message par MED »
moi j'ai changé les 2 sondes, elles sont l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui coûte 25€, l'autre environ 11€. Si tu fais vite, tu démontes l'ancienne, tu remontes la nouvelles, tu perds pratiquement pas d'eau, tu reefais ton niveau et c'est bon. Par contre, il ne faut pas intervertir les 2 fils, sinon ça marche pas bien, le moteru se met en mode "enrichi" et ton ralenti est à 1500Tr/min.
J'ai chercher dans ma Rta et c'est comme dans mes souvenirs j'en vois qu'une :? ... Elle est ou sur la photo la 2eme?
MED
Message par MED »
c'est pas une 1.9L que tu as , c'est une 1.6L ?
Ben non c'est une 1.9L. La photo de la rta viendrai d'une 1.6L?
MED
Message par MED »
Bon je t'explique mon cas. Ma température d'eau au tableau de bord ne marchait pas. Donc je me dis, c'est la sonde, je vais voir Mr Peugeot, et je demande une sonde de Température d'eau. Il me répond laquelle ? ?
Ah ben si il y en a plusieures, je les change totues, et il m'a montré sur son écran, il y a 2 sondes. J'ai donc effectivement changé 2 sondes sur ma GTI, elle ne sont pas sous l'allumeur, mais à 90° par rapport à l'allumeur, et vers l'arrière du moteur, et elles sont à 5 cm l'une de l'autre.
Pour y accéder, tu démontes la durite entre le débimètre et le filtre à air,, tu te penches, et elles sont là, env à 25 cm par rapport au haut du moteur.
Bon courage.
PS : Une clé de 16 pour démonter.
MED
Message par MED »
Tiens, j'ai trouvé une photo de moteur, elles sont là où c'est en jaune.
moi chez peugeot je demande une sonde de temperature d'eau il me demande le moteur,ok ensuite il cherche et il me demande l'année pi voilà ça fait 25€ :? . Peut etre que ça depend des années.
Et pour l'endroi que tu me dit c'est bien l'endrois qui est sur la photo le boitier sous l'allumeur...
bunny
Message par bunny »
Voici une photo, cela pourras peut être t'éclairé :wink:
Moi je pence qui tu a eu la sonde qui est entouré en vert, sur le boîtier de sonde thermique
Enfin c'est ceux je pence :wink:
Mai sa doit être puisque c'est le liquide de refroidissement qui passe là :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Ouai c'est bien celle de bunny que je disait. Quand a celle de MED je regarderai dans ce coin la en changeant l'autre la semaine prochaine.
pastekos
Message par pastekos »
Bunny, est-ce que toutes les gti ont ce boitier de sonde thermiques, comme sur la photo?
Parce que sur ma gti de 91, j'ai encore regardé ce week-end, je l'ai pas ce boitier, la durite va directement du boitier thermostat, au radiateur de chauffage de l'habitacle.
Bizarre non?
Nico.
bunny
Message par bunny »
Ha sa je sait pas :? , faudrait que un spécialiste là
205 XS
205 CT de 1986
Revenir à « XU Essence »
