[CA-Fiche] Mise en place de la râpe à fromage
luludo
Message par luludo »
voici un petite fiche pratique pour tous ce qui souhaite remettre la plaque qui ce trouve entre les feux arriere ( rappe a fromage).
tout dabord il vous faud une rappe bien sur
4 agraffes
4 rivet téton comme ceci
pour commencer vous devez faire un trai a l'horizontal sur l'emplacement a 9.2 cm ensuite pour les 2 de gauche vous parté de la gauche pour le premier il se trouve a 10.3 cm le deuxieme a 23.2 cm, ensuite ceux de droite en partant de la droite le premier ce trouve a 8.5 cm et le deuxieme a 27.8
comme sur le dessin
esuite percage en 2.5 ou 3
mise en place des rivets téton
pour mettre la plaque bien en place sortir le barillet
ensuite mise en place des agraffes
et la touche finale mettre les logos peugeot 205 junior,XAD,GRD,XA,GTI, etc....
Aktarus
Message par Aktarus »
Super classe ...
ACURA68
Message par ACURA68 »
Nickel ta fiche! :D
Je vais faire mon chiant... 8)
3 questions:
> les rivets ne sont pas des rivets traditionnels, on les trouve seuleument chez Peugeot? (a cause du renflement pour placer le clips)
> pas besoin de coller ou de faire une étanchéité?
> tu viens me le poser quand??? mdr.... :wink:
C'est bon je sors >>>>>>>>>>>[]
oljd
Message par oljd »
ACURA68 a écrit :Nickel ta fiche! :D
3 questions:
oui mais je crois pas a l'unité
y a un joint autour de la serrure et un petit trou au dessus
20cd62
Message par 20cd62 »
Merci ça regle plein de problèmes cette fiche :D
ACURA68
oldj a écrit :oui mais je crois pas a l'unité
C'est pas grave; il en faut au moins 4... :wink:
oldj a écrit :y a un joint autour de la serrure et un petit trou au dessus
Un petit trou?? au dessus de la serrure? pour quoi faire?
Pour le joint autour de la serrure, on le voit c'est vrai, encoreun truc qui va couter cher chez Peugeot!
(NB= l'enjoliveur de coffre vaut 75€, les agraphes environ 4€, et un monogramme environ 20€, les rivets ???)
ostie2calice
Message par ostie2calice »
pratique en effet, en plus les 205 sont beaucoup plus belles avec la rape à fromage :wink:
205 Automatic
luludo
3 questions:
pour les rivets tu vas chez n'importe quel carrossier :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
j'ai collé le mien au mastic carrossier.
Ca evite de percer et de créer des points de depart de corrosion.
Un simple cordon sur le haut ce qui permet de conserver les drains pour les infilatrations d'eau de pluie.
voila...
Dernière modification par dethomaso le ven. 26 mai 2006 23:36, modifié 1 fois.
luludo
dethomaso a écrit :j'ai collé le mien au mastic carrossier.
Un simple cordon sur le haut ce qui permet de conserver les drains pour les infilatrations d'eau de pluis.
voila...
oui mais la fiche que j'ais fait est pour ceux qui souhaite remettre comme a l'origine :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Merci ludo :wink:
Tich
Message par Tich »
Petite question...
Comme on fait pour enlever le plastique qui fait le tour de la serrure de coffre arrière???
Parce que il faut bien l enlever pour poser la rape et ensuite on le remet...
c est comment qu on fait ???
205 Plus
oljd
Message par oljd »
tu ouvres le couvre tu enleve le plastique noir de protection et derrière a un U qui tient la serrure
Tich
Message par Tich »
Ok ok j avais jamais vu... je m ettasi attarder a mettre le moteur de fermeture centralisé et c est tous...
merci du conseil
205 Plus
amaël
Message par amaël »
Tich a écrit :Petite question...
pas besoin de l enlever si je me souviens bien. quelqu un peut confirmer ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
