[réglé] Silent bloc
djaeron
[réglé] Silent bloc
Message par djaeron »
bonjour,
j'ai mon silent block sous le moteur qui commence a étre fatigué, je voudrais pas les faire changer car un peu chére car il faut monter le moteur .
mais pour le fatiguer moins j'ai penser a mettre un bout de pneu qui entoure mon silent block.
voila si quelqu'un a une autre idée pour moi?
merci
[réglé] par 20dc62 :wink:
oljd
Message par oljd »
pas besoin de demonter le moteur si c'est celui du bas, et ben tu le démonte le moteur tien par ceux du dessus
djaeron
pour ceux du dessous on peut les démonter comme ça? :?
20cd62
Message par 20cd62 »
Non, en fait il est rentré en force. tu défait la patte qui le tient, et tu le sors... :wink:
oljd
Message par oljd »
oui, le moteur va juste un peu partir vers l'avant mais rien de mechant, mais tu prle bien de celui près du passager en bas?
djaeron
oui je crois car quand j'ai fait monter la 205, j'ai regarder en bas et il était un peu fatiguer, et c'est celui de dessous. il y en a que deux de toute facon un en haut passager et un en bas c'est une XAD.
20cd62
Non, trois, mais le troisieme est pas visible, sous la batterie
djaeron
a ok mais en fait ma voiture, je le sens quand je passe les rapport en premiére ces pour sa mais il faut vraiment le vouloir pour le faire sentir.
mallo
Message par mallo »
salut tu le change toi meme ca prend 30minutes et ca va te couter au maximum 25€ en casse!oljd a raison il ne faut pas retirer le moteur il va juste etre mobile au lieu d etre fixe il y a toujours les silent blocks du dessus :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
djaeron
donc celui du dessous il faut juste acheter le silent et on peut le faire soit meme quelqu'un la deja fait ?
20cd62
Moi :D
Mais pas de photo ni rien... :( Tu dévisse, tu tape dessus pour qu'il sorte, et tu tape sur le nouveau pour qu'il rentre!
Peut etre ne vois tu pas très bien, mais tu verras quand tu sera sous la voiture tout te paraitra plus clair :lol4
djaeron
ok merci je vais essayer
20cd62
Ah oui autre chose: tu aura peut etre besoin d'un cric sous la voiture, pour pouvoir bouger, monter ou descendre doucement le moteur :wink:
mallo
Message par mallo »
et met ta voitre sur des chandelles :wink: tu va voir c est tout simple a faire ne chipote pas mets en un d origine que tu recupere en casse pour limiter les frais!sinon chez peugeot ca doit etre entre 50 et 100€
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
djaeron
j'ai trouver quelque chose de sympa pour tous sa
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 114459.htm
Pour celui du dessous
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 330306.htm
Pour ceux du dessus
Dernière modification par djaeron le mer. 7 juin 2006 13:22, modifié 6 fois.
Revenir à « Liaison Sol »
