Chemin du câble de toit ouvrant [réglé]
toulooserboy
Message par toulooserboy »
Bonjour, Le cable de verrouillage de mon toit ouvrant est cassé donc je ne peux pas l'ouvrir.
Quelqun aurait il déja remplacé ce cable, que faut il démonté?
Dernière modification par toulooserboy le jeu. 20 juil. 2006 20:03, modifié 1 fois.
Shikandar
Message par Shikandar »
Ca dépend de l'endroit où il est cassé !
Moi, j'ai cassé l'axe sur lequel le câble vient s'accrocher à la poignée qui commande à la fois le dégonflage du joint et le déverrouillage des verrous du toit ouvrant :evil: Du coup, mon TO reste fermé jusqu'à nouvel ordre...
Si ton câble est cassé dans son milieu, je vois pas trop comment faire, vu qu'il faut a priori sortir la glace du TO par l'arrière pour accéder au tourillon sur lequel le câble se fixe pour déverrouiller les verrous et donc pour le changer - mais pour sortir la glace, il faut déverrouiller les verrous :? Bref, c'est le serpent qui se mord la queue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution barbare: casser la vitre du TO et la remplacer une fois le câble changé :(
205 XS de 1988 - 220242kms
oljd
Message par oljd »
en demontant le ciel de toi tu as acces il me semble
Shikandar
J'ai peut-être mal compris le schéma de la revue Haynes. :oops:
J'avais l'impression que le tourillon était accessible seulement après avoir déposé la glace, ce qui n'est effectivement pas très malin si le câble lâche...
La remarque d'oldj semble pertinente.
Celà dit, comment on enlève le ciel de toit ? (je pose la question comme ça, j'ai pas encore recherché sur le forum...)
toulooserboy
En fat il est cassé au niveau de la poignée (et peut être ailleur maisi c est pas visible)
Shikandar
C'est le câble qui est sectionné ou autre chose qui est cassé ?
Pour faire de la place, as-tu dégagé le plafonnier ?
Donnes un peu plus de détail, je pourrais peut être t'aider (j'ai galéré la moitié de l'après-midi samedi dernier sur ce fichu TOP)
toulooserboy
le cable est sectionné au niveau de la poignée.
Je n'ai pas ouvert le ciel de toit pour l'instant mais voila une photo
Shikandar
Tu aurais une photo plus grande et/ou plus rapprochée ?
Dturbo77
Message par Dturbo77 »
toulooserboy a écrit :le cable est sectionné au niveau de la poignée.
As tu essayer de la réparer avec un serre cable de VTT.Cela devrait fonctionner car la tete du cable d'origine n'est pas beaucoup plus grosse qu'un serre cable de VTT.L'avantage c'est qu'il se visse sur le cable,tu évites donc de démonter tout.Tu devrais pouvoir trouver cela chez un concessionnaire de Vélo ou chez Décathlon. Je sais également qu'il y a ce genre de serre cable dans les poignées d'accélerateur de Peugeot 103. :wink:
DSI77
Message par DSI77 »
Le mien est un peut détendu se qui à pour cause de faire frotter les verrous il y a donc un bruit de crans quand j'ouvre le toi bref si tu le démonte pense à non faire une fiche technique avec photo je suis très intéressé car j'aimerais bien démonter le mien.
Merci.
205 Green de 1989 - 230000kms
Shikandar
DSI77 a écrit :Salut
Merci.
Bah, démonter la vitre du toit ouvrant, c'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus chi**t, c'est précisément tout ce qui se situe dans le ciel de toit (poignée / commande de dépressurisation du joint etc...)
J'avais le même problème que toi, mais en pire: le toit ne s'ouvrait que de quelques centimètres, mais était impossible à refermer (il doit y avoir un "sens" sur les verrous, comme pour le penne d'une porte...)
J'ai essayé de retendre le câble, mais j'ai cassé la petite pièce plastique sur laquelle il s'accroche à la poignée (il faut faire gaffe, elle est assez fragile !!!)
Après, j'ai pu tirer sur le câble avec une pince multiprise pour refermer le toit, mais il est désormais condamné (tant que je n'ai pas trouvé le moyen de réparer cette pièce, et le changement complet de la poignée de commande me semble bien galère...)
