Surchauffe moteur GTI [Réglé]
Fiches Pratiques XU
Neo
Message par Neo »
Salut a tous, voila mon probleme, mon moteur chauffe trés vite avec la chaleur qui fait en ce moment, il suffit que je reste au ralenti dans un bouchon est la température du moteur atteind facilement les 100 degrés, aprés j'ai le liquide de refroidissement qui surchauffe est se mais a sortir par le reniflar :!: Mes deux ventilateurs marche, Help.
Dernière modification par Neo le ven. 28 juil. 2006 21:15, modifié 1 fois.
205 GTI de 1950 - 195000kms
marco_94
Message par marco_94 »
Salut, tu veut dir que c'est de l'eau qui sort du reniflard?? bizarre. Le reniflar c'est l'huile normalement, tu doit confondre non?
Pour ta surchauffe, si le niveau est bon, si les purge sont bien faite et que le thermostat est bien ouvert (edit:j'ai taper trop vite, j'avais mis fermé ) (radiateur qui chauffe bien), vérifie que ton radiateur est pas obstrué par de la boue, des feuilles...
Vérifie que tes ventilo se déclenche a la bonne température!
Si tout est ok, il va falloir envisager un nétoyage du circuit qui doite etre encrasser. Utiliser un produit qui décape et décrasse le circuit, puis le rincer et ensuite refaire le plein avec un beau liquide de refroidissement tout neuf.
Dernière modification par marco_94 le lun. 17 juil. 2006 12:32, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
Neo
Message par Neo »
Non, il y'a un reniflar sur le réservoir du liquide refroidissement, c'est par la qu'il ressort quand il surchauffe.
20cd62
Message par 20cd62 »
En fait c'est pas un reniflard, c'est une surverse. :wink:
Dejà tu ne devrais avoir qu'un seul ventilo... T'es sur qu'ils marchent? A quelle température ils s'enclenchent?
johann
Message par johann »
bonjour,
-Cela vient surment du fait que tu a de l'air dans le circuit de refroidissement est ce que lorsque tu ouvre ton reservoir d'eau celle ci remonte et depasse le maxi? si sa le fait purge ton circuit et refait le proprement.
-Sinon moins probable a ce qu'il parait il faut purger ton eau tous les deux ans pour eviter qu'elle ne se transforme en sorte de pate et boucherait le radiateur.
-Si tes ventilos tourne a partir de 90° c'est que ta sonde fonctionne bien
-Enfin cela peut provenir du kerdostat(je ne sais plus comment sa secrit :D ) il se trouve normalement en bas de ton radiateur il faut que tu l'enleves et le mieux est de le changer!
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
20cd62
Sur la gti pas besoin de purger, ça se fait tout seul :wink: 8)
Lorry205
Message par Lorry205 »
20cd62 a écrit :En fait c'est pas un reniflard, c'est une surverse. :wink:
+1 +1 +1
j'ai cherché une semaine sur le meme probleme, ca tourne normal, ca chauffe, et le ventilo s'enclenche a +- 90 °, et a pene le ventilo alumé ca deborde.
j'ai changé le calostat, j'ai rincé et detarté le circuit, j'ai changé le radiateur
et pour finir, c'etait le thermocontact qu'il a sur le radiateur, il suffit qu'il soit decalé de 5 °, et c'est deja trop tard, le liquide se met en ebullition, et hop.
c'etait sur une gti de 93
Neo
Message par Neo »
les ventilos se déclenche bien vers 90°c , je vais regardé tout sa. merci a vous tous.
20cd62
Fais chauffer ta voiture chez toi. tu laisse tourner, tu note à quelle température la durite en haut du radiateur (dans le coin en haut coté batterie) devient chaude, à quelle température le ventilo s'enclenche en 1ere vitesse, et quelle temperature en 2eme vitesse. Apres tout ça, tu sera sur de ton refroidissement... :wink:
Tu nous a toujours pas dit pourquoi t'as 2 ventilo. c'est toi qui a fait ce montage?
Lorry205
20cd62 a écrit :Fais chauffer ta voiture chez toi. tu laisse tourner, tu note à quelle température la durite en haut du radiateur (dans le coin en haut coté batterie) devient chaude, à quelle température le ventilo s'enclenche en 1ere vitesse, et quelle temperature en 2eme vitesse. Apres tout ça, tu sera sur de ton refroidissement... :wink:
j'avais le meme truc sur ma cabrio, 2 ventilo, quelque jour apres je trouvais que la voiure chauffait.....
je demonte le cahlostat, et je vois qu'il a ete percé....
donc l'ancien proprio a certainement cherché pourquoi elle cauffait, mais n'a pas trouvé, donc il a mit 2 ventilo.
et pour cette voiture le probleme venait du radiateur entarté .
Neo
Message par Neo »
les deux ventilos était déja la quand j'ai u la voitue.
20cd62
Ok, donc pose toi des questions, en lisant ce qu'a dit lorry :wink:
Si l'ancien proprio a mis 2 ventilos, c'est qu'elle avait un probleme :wink:
pastekos
Message par pastekos »
Il y a quelques mois, j'ai eu ce probleme de surchauffe subitement sur ma gti.
C'etait un fusible qui avait peté. Un des fusibles qui est sur un support electrique par loin du phare droit de la voiture.
A+, Nico.
oljd
Message par oljd »
fusible des ventilos :wink:
20cd62
Neo a écrit :les ventilos se déclenche bien vers 90°c , je vais regardé tout sa. merci a vous tous.
Revenir à « XU Essence »
