[X-Fiche] Démontage de cardan et changement de joint
seth1er
Message par seth1er »
voila je v changer mon cardan coter conduteur (souflet mort, claquement lors d'aceleration et vibration dans le volant) et je me pose une question.
suivant les moteurs, donc tu ou 104 il me semble, l'huile de boite et l'huile moteur sont les meme non?
bunny
Message par bunny »
Les moteur type 104 l'huile boite et moteur est commune, mes les TU non, l'huile moteur est boite sont séparé.
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
bunny a écrit :Les moteur type 104 l'huile boite et moteur est commune, mes les TU non, l'huile moteur est boite sont séparé.
Sur TU (boîte séparée) c'est deux litres d'huile extrême pression multigrade 75W80. :wink:
fredo57
Re: *Fiche pratique* Démontage de cardan et changement de jo
Message par fredo57 »
[quote="bunny
Pour retiré le bras, prenait un bar et fait pression sur celui ci :wink:
[/quote]
je suis en train de faire l'opération, toutefois j'ai peur de tordre la barre stabilisatrice.
de plus (certainement du fait que j'hésite à appuyer un peu +) la tête de la rotule se remet immédiatement en place.
bunny
Message par bunny »
Y a pas de souci , tu ne vas pas la tordre la barre stabilisatrice :wink:
Tu peut y allez :wink:
205 XS
205 CT de 1986
fredo57
ca y est, la rotule est sortie.
j'avais fait l'erreur de commencer par déserrer la coupelle de suspension. :oops:
letazBN
Message par letazBN »
cet apres midi j ai fait la cardan droit de ma 205 gld moteur xyd7 de 1988, on a defait la rotule du bras de suspension mais pas besoin de defaire la rotule de direction et sans oublier de desserrer a fond sans enlever les vis de la piece qui coince le cardan au milieu( voir schema de bunny du 3.04.06).
MAIS en tous cas MERCI de tous les conseils pris de ci de la.
205 GLD de 1988 - 441000kms
34sylvain34
Message par 34sylvain34 »
letazBN a écrit :cet apres midi j ai fait la cardan droit de ma 205 gld moteur xyd7 de 1988, on a defait la rotule du bras de suspension mais pas besoin de defaire la rotule de direction et sans oublier de desserrer a fond sans enlever les vis de la piece qui coince le cardan au milieu( voir schema de bunny du 3.04.06).
justement toi qui l'a fait sur un diesel, comment désseres-tu l'écrou de 30 du cardan ? Je veux dire - doit-on bloquer le disque parce que sinon c'est lui qui tourne ou pas ?
Je dois le faire mais comme je l'ai jamais fait... sur une autre fiche (pour moteur TU) on voit une photo avec des barres pour tenir l'ensemble disque pour le bloquer lors du désserrage du cardan. Est-ce le cas sur un XUD ? Ou une "simple" clé de 30 suffit ?
Merci pour vos réponses !
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1991 - 340000kms
letazBN
en fait mon beauf appui sur les freins.
20cd62
Message par 20cd62 »
Et si Sylvain n'a pas de beauf, comment il fait... :roll:
34sylvain34
20cd62 a écrit :Et si Sylvain n'a pas de beauf, comment il fait... :roll:
Si, j'en ai un :mrgreen: et justement c'est peut-être lui qui va m'aider !
Blague à part, en démontant ma roue aujourd'hui, j'ai vu que l'écrou en question était "marqué", en gros qu'il était bloqué mécaniquement sur l'arbre. Comme si on avait mis un coup de burin dessus... Est-ce possible de le désserrer comme ça ou il faut le bidouiller avant pour qu'il se déserre plus facilement ?
letazBN
cette marque, elle se fait au pointeau ou au burin c est pour "freiner" ton ecrou.cela l empeche de se desserrer avec les differentes vibrations.Pour le debloquer il faut forcer, moi je fais rien d autre. Ton ecrou peut etre reutiliser mais au dela de 2 demontage remontage, trop fragile.La procedure officielle c est de le changer a chaque demontage.Courage
lionel
Message par lionel »
biwann a écrit :J'ai une question a 1000$ :
Le joint spi porte-t-il sur l'arbre de différentiel ou sur la cardan ?
En clair quand on vire le cardan, l'huile de boite coule-t elle ou non ?
OUI l'huile coule si tu enleve le cardan car le joint porte sur du cardan, mais est ce valable sur toute les 205 ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
bunny
Message par bunny »
Ces valable pour tout les voitures :wink:
205 XS
205 CT de 1986
34sylvain34
letazBN a écrit :cette marque, elle se fait au pointeau ou au burin c est pour "freiner" ton ecrou.cela l empeche de se desserrer avec les differentes vibrations.Pour le debloquer il faut forcer, moi je fais rien d autre. Ton ecrou peut etre reutiliser mais au dela de 2 demontage remontage, trop fragile.La procedure officielle c est de le changer a chaque demontage.Courage
OK merci !
