[X-Fiche] Changement de soufflet de cardan.
- bunny
Voici une fiche pour le changement d’un soufflet de cardan.
Pour moteurs:
XY7. (Voir pour les autres ?)
Pièces:
- Un soufflet neuf
- De la graisse
- Bagues de serrage.
Outils:
- Bouteille coupée conique
- Pince pour serrer les bagues de soufflet
Marche à suivre:
Pour commencer, retirer le cardan.
DEMONTAGE SOUFFLET
Voici l’état du soufflet.
Bon allez c'est parti, On retire les bagues de serrage et le soufflet.
Voilà, c'est retiré.
MISE EN PLACE DU NOUVEAU SOUFFLET
Préparer votre soufflet neuf, sa graisse et bague de serrage.
Alors pour mettre le soufflet, rien de tel que le système D, une bouteille de forme conique, bien graissée et hop on enfile le soufflet préalablement retourné.
Et ca va tout seul.
Puis on retourne le soufflet dans le bon sens. Et on le positionne bien pour mettre la bague de serrage.
Serrer la bague au maximum avec la main.
Voici la pince pour serrer les bagues de soufflet.
Allez on pince la bague.
Et voila.
Puis on injecte la graisse qu’on a eu avec le soufflet, une fois celle-ci mise, on met la bague et on la pince puis on coupe le surplus de soufflet.
Et voilà, il est tout beau tout neuf.
Voilà c'est fini.
Bunny
Pour moteurs:
Pièces:
- Un soufflet neuf
- De la graisse
Outils:
Marche à suivre:
DEMONTAGE SOUFFLET
Et ca va tout seul.
Et voila.
Voilà c'est fini.
Bunny
Modifié en dernier par bunny le sam. 28 juil. 2007 18:54, modifié 3 fois.
- bunny
- JPB
- Responsables Techniques
- charlesm
- bunny
- biwann
- bunny
- bunny
On enfile le soufflet retourné sur le conne.
Pour le coter boite ces presque la même chose, mai faut fait attention car tu a un ressort de ceux coter là.
Image empruntée.
En rouge la bague qui faut retiré, puit en vert ces la ou y a le tripode (roulement a aiguille) faut faire attention car y a un ressort en sont milieux, donc attention a ne pas perdre les aiguilles.
Mètre sont cardant sur une étaux ci possible, ces beaucoup mieux pour travailler ^^.
Une foi la bague de serrage retiré (maintenir le haut du cardant (vert)) retiré le soufflet du haut.
Voici le fameux tripode.
Voila le haut est retiré, alors on peut très bien retiré le tripode pour mètre le soufflet ou alors utilisé un conne ou une bouteille comme j'ai fait.
On peut voir sur la table le ressort, sur le tripode il ceux positionne en sont milieux
Une foi le soufflet mie mètre le ressort et le haut du cardant dans la tripode puit mètre la graisse et la bague de serrage du soufflet.
Voila fini ^^
Image empruntée.
Voila fini ^^
- Mic0744
Je suis en train de changer le soufflet de mon cardan coté boite.bunny a écrit :
Et j'ai une question à propos de ce fameux ressort :
A quoi sert il ? et ou est ça place précisément pour le remonter?
Car dans le démontage il à du se faire la belle je ne le retrouve plus.
Merci.
- Tozankyaku
salut TozankyakuTozankyaku a écrit :Est ce que vous pensez que c'est possible de changer les soufflets côté moyeux sans sortir les cardans de la boîte?
J'ai un échange standard moteur il n'y a même pas 10 000 km donc ça m'ennuie de rechanger les joints spy et de remettre l'huile de boite....
Moi sur un moteur XY8 j'ai changé le soufflet coté roue sans le demonter par contre j'ai "assurer" le cardan avec une ficelle pour ne pas le deboiter coté boite.
Je ne sais pas si c'est academique mais ca tient.
Yann
