mes LP ne s'allume pas... [règlé!!]
bibilephoque
Message par bibilephoque »
c'est clair ils ont pas peur de foutre le feux lol
moi ca m'etonne plus que aucun de mes commodo de phare ne fonctionne normalement :roll:
DaRk
Message par DaRk »
Pour les LP, il y a un relais spécifique ! le comodo commande le relais qui lui envoie le jus dans les LP :wink:
piranas
Message par piranas »
oui je me suis peut mal exprimé.
C'est belle et bien vrai, tous les feux sauf les Lp et donc AB passent directement dans le comodo.
Apres pour toi aktarus, c'est bizarre que le relais y était meme sans LP, chez moi il n'y etait pas, et le fusible non plus.
Apres bien entendu tu peut faire un montage comme a fais bibilephoque, mais moi ça me branche pas :lol: je prefere faire ceci a plus pres de l'origine.
Sinon c'est vrai que chez peugeot, ils ont prevu juste juste la section des cables.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
oljd
Message par oljd »
et pour ton problème fou du puit regarde voir les connecteur de masses situé autour du radiateur, un coup de DW40 et ca ira mieux je pense. :wink:
Aktarus
Message par Aktarus »
Je comprends mieux. En fait, ce relais, j'ai dû le rajouter quand j'avais rajouté tout un tas de choses, dont la fermeture centralisée, les vitres électriques, l'intermittence des essuie-glace, etc. Comme il fallait que j'intervienne au niveau de la boîte à fusible, j'ai dû la blinder de relais (comme ça ça en fait de rechange au cas où) et c'est peut-être depuis ce temps là que ça fait TIC quand je passe en phares... :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
bon bah sa remarche... je comprend rien... j'ai mis du wd40 partout ou je pouvait (limite karsher! :lol: ) et depuis sa remarche... enfin sa marche!!
niquel, pour les fixer, j'ai pris les boulon d'une vieille rotule de direction, c'est les mêmes filtages... donc ça marche et en plus c'est fixé!! si y a besoin je fais une fiche... juste me le dire! :wink:
205 Génération de 1996
phil
Message par phil »
Aktarus a écrit :Je comprends mieux. En fait, ce relais, j'ai dû le rajouter quand j'avais rajouté tout un tas de choses, dont la fermeture centralisée, les vitres électriques, l'intermittence des essuie-glace, etc. Comme il fallait que j'intervienne au niveau de la boîte à fusible, j'ai dû la blinder de relais (comme ça ça en fait de rechange au cas où) et c'est peut-être depuis ce temps là que ça fait TIC quand je passe en phares... :wink:
Ah c'est du propre ça tiens, aprés on dit que chez peugeot ils fument la moquette. :lol: :lol4
Option speciale Aktarus : Boite a fusible full equiped. :mdr:
fou du puits
boite a fusible a la fou du puits... depourvue de tout ces fusible et relais!!
Aktarus
phil a écrit :Option speciale Aktarus : Boite a fusible full equiped. :mdr:
Exact !! Tous les emplacements à relais sont occupés... :wink: :D :lol: :P
Même s'il y en a un qui ne sert à rien je crois, ça fait de la réserve...
Comme pour les fusibles de rechange. :wink:
fou du puits
merci a tous en tout cas! :wink: :D
Aktarus
Merci d'avoir rajouté ton "réglé".
Ceci dit, histoire de faire mon maniaque de base, c'est au début du titre qu'il faut mettre le "réglé"...
Pas à la fin... :wink: :D
HiFuGa a écrit :Lorsqu'un probleme est réglé,
Merci de rajouter "[réglé]" au début du titre de votre premier message en cliquant sur l'icone "éditer".
Plus d'infos ici.
Et en plus, il y a une grosse faute dans le titre... :shock: :shock: :lol: :D :P :wink:
20cd62
Message par 20cd62 »
Ben oui, "mes LP", c'est au pluriel :wink: :lol:
atrukas c'est pas bien de se moquer :bleble:
Bon, content que ca marche, fou du puits, mais ca n'arrange rien au mien de problème... :?
Sinon, pour le coup des feux qui passe direct par le commodo, tous les constructeurs font comme ça :wink:
