pompe injection lucas
jeff74
Message par jeff74 »
bonjour
j'ai un soucis avec ma sacre numero de 1995 , 290000 km (xud 7 ?)
j'ai une grosse fuite de gasoil sur l'axe de la pompe a injection ,je vais profiter du changement de cette pompe pour faire ma distrib et ma pompe a eau ; ma question :
la pompe est une lucas type 52 , peut on monter une type 47 qui doit provenir d'une 309 ?
merci d'avance
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
vengy
Message par vengy »
Pourrais tu te présenter un peu mieux s'il te plait? Merci! :wink:
Fabouf
Message par Fabouf »
Toute les pompes montées sur des moteurs XUD sont interchangeables.
Tu auras surement à revoir à la baisse le débit de gazoil cette pompe doit provenir d'un XUD9.
Par contre je te conseille de changer pour une Bosch, surtout si cette pompe de rechange(c'est bien une lucas aussi?) approche des 200miles kilometres, tu va avoir le même probleme rapidement.
jeff74
merci pour les infos ! en fait j'ai eu beaucoup de mal de trouver une pompe lucas ,et celle ci me coute une bouteille de blanc ,elle vient bien d'une 309 mais est-ce aussi un xud? et comment faire pour reduire le debit de gasoil ?Par contre les bosh se trouve plus facilement en casse mais j'appréhendais le remplacement de la pompe et des injecteurs .
jeff74
oubli
encore une question :est ce que seul le debit de gasoil est different entre une lucas type 52 est une lucas type 47 ?
merci
:lol:
jeff74
probleme injection
ca y est j'ai remontée la distribution + pompes lucas d'occase mais la voiture ne demarre pas j'ai essayé plusieure angle pour la pompe , mais rien n'y fait , quelqu'un a une idée ? merci
Lionel_
Message par Lionel_ »
Le gasoil arrive-t-il aux injecteurs (essai avec tuyaux HP desserrés) ?
205 Dturbo
Fabouf
Donne plus de détail, comment veut tu qu'on t'aide avec aussi peu d'info!
jeff74
injection
pour etre plus précis , en meme temps que j'ai remplacé mon kit de distribution , j'ai remplacé ma pompe injection fuyarde , j'ai piger mon volant moteur avec un axe de 8 ,mon aac avec 1 vis de 8 et ma pompe avec 2 vis de huit , changés courroie et remis nouvelle pompe avec les meme pige ,2 tour moteur, je retombe dans mes piges,donc je pense calage correct. Mais le moteur ne demarre pas ,j'ai bien du gasoil qui arrive dans la pompe, pour etre sur de mon elctrovanne j'ai enlever le plongeur ;mais en faisant tourner le moteur au demarreur j n'ai pas de gasoi qui sort de mes injecteurs. Par contre la pompe a trainer longtemps sans fonctionner remplis d'huile ?merci encore pour l'aide
Fabouf
remplit d'huile? végétale? Tu du gazoil qui sort par le retour au réservoir?
Tu as tiré sur le démarreur assez longtemps pour réamorcer la pompe(ca peut bien prendre 1 minute eb continu)?
Fait toi aider de quelqu'un qui appui sur la pompe de réamorcage en même temps que t'essai de démarer.
Sinon, il y a de grande chance que ta pompe soit tout simplement morte
jeff74
injection
non c'était de l'huile de vidange , c'est vrai que c'est pas le top ,ce soir j'essai d'insister ,un qui pompe et un qui fait tourner le démarreur ;merci
JMKE
205
Message par JMKE »
a l origine j avais une lucas sur ma td et a 200.000 km fuite important par le spy d axe de pompe et la gros probleme plus de puissance par moment apres ouverture de la pompe le roulement d axe de pompe se désintégré en morceaux et bloqué le mécanisme ces derniers ont coupés le fameux joint donc de la j ai remonter une bosch de 405 td mais IL FAUT EGALEMENT CHANGER LES TUYAUX ET LES INJECTEURS L ORDRE DE DISTRIBUTION N ETANT PAS LE MEME
205 GRD
205 Rallye de 1988
jeff74
lucas
merci pour l'info ,je pense que la pompe lucas que j'ai récupérer est vraiment hs , en la gavant de gasoil et en la faisant tourner , rien ne sort par les sorties injecteur et en démontant l'electrovanne rien n'en sort non plus ; alors qu'avec l'ancienne pompe qui avait la fuite , a la main le gasoil sort par les injecteurs en cycle . Donc la j'attend une autre pompe j'espere la recevoir dans la semaine ;merci
jeff74
ca est j'ai recu ma pompe lucas , mais j'ai quasiment le meme probleme , je n'ai toujours pas de gasoil qui sort des injecteurs quelqu'un aurait une idée ? merci d'avance
Fabouf
Tu as essayé de pomper à deux? Un qui tire sur le démarreur, un autre appui sur la pompe de réamorcage. Si la pompe et les tuyaux sont vides, même en pompant, il faut bien 30 secondes-1 minutes de démarreur casiment en continu pout réamorcer!
Revenir à « Diesel »
