Jantes de 206 pour 205 ?
Youhou
Message par Youhou »
Bonsoir !
ce soir je me suis mis à la recherche de jantes de 14' noires pour remplacer les miennes que je n'aime pas du tout !
j'en ai trouvées et pour pas cher !
Ce sont des jantes de fabrication PEUGEOT 4 trous et 14'
La teinte noire irait mieux avec ma voiture (je veux des jantes noires ! en plus on verra pas quand elles sont sales :))
je pense pouvoir bénéficié d'une meilleure tenue de routes si ces jantes sont plus larges (je parle sans savoir ce ne sont que des suppositions)
Peut-on mettre ces jantes sur 205 ?
Par avance merci pour vos réponses.
205 Dturbo
peugeotforever
Message par peugeotforever »
Ce n'est pas vraiment la politique de ce forum que d'adapter des jantes de 206 sur 205, mais bon je vais te répondre quand meme, car apres tout c'est de l'origine peugeot, et si tu respecte la correspondance au niveau de la monte, pourquoi pas.
Déja il faut voir si la jante se monte sur ton auto, et si le déport de jante est le même. (cette info est marqué sur la jante)
Ensuite si cela se monte, il faudra prendre des pneus qui respecte la correspondance de monte par rapport a tes pneus d'origine, mais aussi faire attention que la jante est la bonne largeur pour ces nouveaux pneus.
EX: une jante de 9 pouces de large n'est pas prévu pour un pneu en 145 de large.
Si tout les points donnés sont respectés alors tu peut pourquoi pas les montés.
voila le tableau de correspndance: http://www.planete-205.com/dl/tableau_tnpf.pdf
Youhou
ok merci beaucoup.
Je n'ai pas tout saisi mais en relisant doucement et à tête reposée je pense que ça ira !
Je te tiendrais au courant si tu le souhaites.
Bonne soirée
205 Dturbo
peugeotforever
Je vais essayer de détailler:
-pour le déport de jante va voir ici c'est une explication, et ensuite tu regarde sur tes jantes.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php -
-pour la taille pneu/jantes regarde ici, tout est ecrit.
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html -
et tiens nous au courant. :wink:
Youhou
merci beaucoup à toi !
205 Dturbo
Marcalex
Message par Marcalex »
En gros les 205 on un ET de 35 et les 206 ont un Et inferieur c'est a dire que si tu met des jantes de 206 sur une 205 elles seront rentrées vers l'interieurs.
205 XAD - 414000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Quelle est la taille d'origine de tes roues sur ta 205 actuellement ?
205 XR de 1991 - 175000kms
seb057
Message par seb057 »
les jantes de 206 en 14" ont un ET de 34 donc pas de souci de ce coté la ,par contre il faut que tu montes des pneus qui correspondent a ta monte d'origine (cf les liens donnés plus haut)
les jantes de 205 equipées de pneux 165/70 R13 ont un ET de 28 normalement (c'est pareil pour les jantes alliage 13" style 205 RG); ces jantes passent tout juste avec les freins a disques ventilés (205 TD par exemple)
il a existé des jantes avec ET de 35,mais c'est plutot sur les modeles les moins puissants avec pneus de 135SR13 ou 145SR13
les jantes de 205 rallye ont un ET specifique (20mm), elle ressortent plus de la carosserie (d'ou les elargisseurs)
sinon niveau tenue de route avec les jantes de 206, tu vas perdre je pense, la voie des "essieux" sera moins large
voila si j'ai dit des betises n'hesiter pas a corriger :wink:
Marcalex
Seb a toi de me corriger mais je pensais que les 206 avait un ET28 et nos 205 un ET34
205 XAD - 414000kms
seb057
oui les jantes de 206 en 13" ont bien un ET de 28 :wink: les 14" c'est 34
pour les 205 comme je le disais plus haut ca depend des jantes , il y en a avec un ET de 35 et d'autres un ET de 28
Marcalex
Alors les jantes en 15" de 206 on un ET28?? je verifirai j'ai une cc a la maison
205 XAD - 414000kms
