[ELEC-Fiche] Liste des fusibles et l'ampérage
toulooserboy
- seb057
Salut!
dans la boite a fusibles sous le capot tu as des fusibles pour:
--2 pour les motoventilateurs (15A(bleu) pour les motoventilateurs 1 vitesse ( 205 équipées de moteurs 1.0l et 1.1l ) ou bien 25 A(blanc) pour les autres)
--1 pour le rechauffage de la sonde lambda (10A (rouge) concerne uniquement les 205 équipées d'un catalyseur)
--2 pour le système ABR (anti blocage des roues) , uniquement sur les 205 équipées , 1 de 15A(bleu) pour l'alimentation du calculateur (dans le coffre) , 1 de 30A(vert) pour l'alimentation du bloc ABR (sous le maitre cylindre)
a+
seb
a+
seb
- muppet61
- JPB
- Responsables Techniques
C'est ça que tu veux ?truli a écrit :bon ben ,c'est ratétruli a écrit :Bonjour le détail de numéro de fusible pour le model diesel, est t’il sur ce site, je n’ai pas trouvé. Merci a vous
bipbip8086
J'ai un petit souci, j'ai mon compte tour ainsi que mes feux de reculs qui ne fonctionnent pas!!Je pensai que c'était le fusible 1 mais non.
J'ai même démonté ma casquette de tableau de bord puis branché un amperemetre pour voir si le signal du compte tour arrivé et c'est le cas.
Bizarre sachant que le fusible 1 sert à faire fonctionner les feux de reculs et le compte tour.
Quelqu'un a une idée de la panne???
bipbip8086
baptou06
Re: *fiche pratique* liste des fusibles et l'ampérage
coucou
j'ai un petit soucis
En mettant un amplificateur de signal sur mon autoradio, tout à bien marché 5 minutes, et en le remettant j'ai entendu un "clak" , je suppose que c'est un fusible qui à sauter mais la boite à fusible sous le volant de ma 205 junior 1989 essence, tout a l'air bon. Mon poste ne s'allume plus du tout mais la fonction sortir le Cd oui (Poste Sony), peut etre qu'elle fonctionne tout le temps je ne sais pas
je me demander si y avait pas d'autre endroit ou se caché des fusibles ??? derriere le poste, pres de la batterie ... merci
- samuel205
Bonjour baptou06, a ma connaissance vous devriez avoir un fusible dans le petit boitier noir a l'arriere de l'autoradio.
baptou06
merci je vais aller voir de suite et je vous tiens au courant
baptou06
je viens d'aller voir et effectivement il a bien un fusible dans le boitier noir de l'autoradio ==> fusible rouge 10 A
Il me semble qu'il n'est pas cramé car le "U" est intact, je vais le changer par précaution mais je pense pas que cela vienne de la
N'aurais je pas carrément grillé le poste ?
