*Astuce* Repeindre ses jantes
Marcodu771
Message par Marcodu771 »
J'ai repeint 4 jantes de 1.6 donc je vous fait profiter de ma méthode.
Frais : -40€ les jantes
-20€ de gazole pour aller les chercher
-40€ de sablage
-20€ de peinture (appret, peinture, vernis)
c'est mon premier topic, soyez indulgents :roll:
vivi
Message par vivi »
Le travail à l'air vraiment nickel mais tu pourrais nous dire comment tu as procédé? :wink:
Marcodu771
du temps, de l'huile de coude et un peu d'argent... !
je suis allé faire sabler les jantes pour enlever la peinture
j'ai donc eu mes jantes a l'etat brut.
un voile d'appret, un coup de ponçage (leger)
un autre voile d'appret et encore un ponçage (plus léger)
la meme chose pour 2 couches de peinture
une couche de vernis bien chargée ou 2 normales
et voila !
nicobo
Message par nicobo »
tu les a fait sabler ou?
Furtif
Message par Furtif »
Avec quoi as tu poncé tes jantes?
205 Green de 1989
Marcodu771
je les ai fait sabler dans une entreprise de sablage a Bray/Seine
et les ai poncé avec un bout de papier de verre trouvé par hasard... :lol:
le sablage a rendu la surface granuleuse et l'effet m'a plu donc je n'ai pas apporté trop d'importance au ponçage
nicobo
au niveau de la peinture, et du vernis, tu a utiliser quoi?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Merci pour ta fiche, je l'ai ajouté !
205 XR de 1991 - 175000kms
-Jean-
Message par -Jean- »
Joli travail et coût total plus que correct.
J'ai refais pas mal de jantes, principalement pour moto, mais le principe est le même.
Pour une jante alu, on pense souvent au sablage pour les décaper, mais le microbillage, fait le même travail, il met a brut l'alu, mais contrairement au sablage il ne l'agresse pas, et la surface ne demande pas de ponçage ensuite.
Le microbillage "renforce" l'alu, l'action des microbilles le compacte encore plus, alors que le sable "agresse" sa surface et donc en enlève un peu.
Pour la peinture, l'idéal pour une jante c'est l'epoxy ou un thermolaquage, certes la réalisation a un coût supérieur a une bombe (ceci dit on trouve des prix correct en cherchant un peu) mais a long terme, l'investissement est vraiment intéressant, une peinture cuite a une capacité de résistance (impacts, ...) supérieure a une peinture classique, même vernis, ce qui pour des pièces aussi exposées que des jantes est un point non négligeable.
En tout cas, beau travail, je précisais juste cela, si quelqu'un par la suite aurait envie de refaire ses jantes.
Marcodu771
nicobo
j'ai acheté des bombes de peintures au centre auto, rien d'extraordinaire.
nicobo
-Jean- a écrit :Joli travail et coût total plus que correct.
As tu un ordre de grandeur des prix?
Tu t'adresse a quelle types de boite pour faire ça?
Sebrod91
Pour des jantes acier, on fait un sablage aussi ?
Marcodu771
nicobo
a mon avis, fais comme moi, pagesjaunes.fr et rechercher sablage ou microbillage (que je ne connaissais pas)
ensuite t'appelles les entreprises et tu demandes combien ils te prennent !
Sebrod91
tu peux tout sabler (fer,pierre...), apres ca depend de ton budget et de si tu as envie ou non de te faire chier a les poncer a la main
-Jean-
nicobo a écrit :As tu un ordre de grandeur des prix?
Pour le prix il peut varier du simple au double selon l'entreprise... regarde par chez toi via les pages jaunes comme Marcodu771 te le conseilles c'est tout aussi simple.
Pour info une paire de jante classique de moto (17pouces, alu, 3batons) on m'a annoncé dans les 150euros a plusieurs reprises et près de St Etienne, un pro pratique 15euros la jante en epoxy, il faut simplement l'ammener préparée donc sablée ou microbillée, pour le sablage, ça ne coûte pas bien cher, le microbillage un peu plus.
Pour une peinture epoxy, un simple ponçage ne suffit pas, il faut parfaitement mettre a nu la surface avant application et cuisson de la peinture.
En général une entreprise qui travaille de grosses pièces pratique souvent des prix sympa pour des petites, qui ne lui couteront pas bien cher a passer avec d'autres pièces plus importantes.
Moyennant quelques recherches, tu devrais trouver un pro dans ton secteur.
juju44
Message par juju44 »
J'ai cherché des entreprises qui faisaient un sablage, minimun 17€/jante, tu as eu de la chance :D
