petit renseignement pour gti 1.9l
@lber
Message par @lber »
avec ce lien http://imageshack.us/
tu insères tes images une par une, tu peux fixer une taille (640x480).
Tu clique sur host it, et il va te donner 3 liens.
Un pour une miniature, et deux autres pour avoir l'image affichée dans ton post.
Ensuite tu recopies un des liens vers ton post (je crois que c'est celui du milieu), entre deux balises [.IMG][./IMG] (sans le point) ou en cliquant sur le bouton IMG, et ça devrait afficher l'image.
20cd62
Message par 20cd62 »
artur
Message par artur »
ok les gars je vous remercie :wink:
205 GTI
artur
Message par artur »
bon voici ce que je vous disais derriere le tableau de bordImage
c'est derriere ca qu'il y a la tige jaune que j'ai pas reussi a retire.et voici une photo de ma voiture
205 GTI
20cd62
T'as réussi a débrancher les autres? Y'a pas e secrets, ou d'astuces cachées, elle devrait venir comme les autres :wink:
Fais nous un topic dans le parking sur ta voiture :wink:
artur
Message par artur »
ok 20cd62 mais j'ai deja tout remonte :cry: en plus on le demontant j'ai abime mon tableau de bord :roll: mais je fairai un topic comme tu dis quand je vais la redemonte :wink:
mais les gars une autre question c'est quoi la boite bosh dans le compartiment de la boite a gant
205 GTI
20cd62
C'est le calculateur qui gere ton injection. Le petit truc noir devant, c'est le relais tachimetrique, qui alimente, entre autre, la pompe a essence :wink:
Tu veux en savoir un peu plus sur l'injection de ta voiture?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-22094.php :wink:
artur
Message par artur »
ok merci beaucoup 20cd62 je ne savais pas on apprend tous les jours :wink:
mais la ventilation interieur je ne recois pas d'air mais ca fait le bruit ou il faut debouche pour que l'air passe
205 GTI
20cd62
Ca fait quel bruit? Un bruit de soufllerie, ou de ventilo qui tourne? Le ventilo est en bas de la console centrale, aux pieds du passager, je crois. Me semble que les fils qui l'alimentent sont accessibles, sur la mienne. Donc tu peux deja essayer de voir si il est bien alimenté :wink:
Si tu es sur que c'est le cas, et que c'est vraiment bouché... je sais psa trop... :?
artur
Message par artur »
ok je vais regarder un coup d'oeil,mais il me semble que c'est un bruit de souflerie mais si ce n'etait pas alimenté j'allais pas entendre de bruit du tout?
205 GTI
artur
Message par artur »
j'ai pas trouve au pied du passager a moins qu'il faut demonter quelque chose peut etre?
205 GTI
luludo
Message par luludo »
au pied du passager en regardant en dessous du tableau de bord a droite de la consol central
artur
Message par artur »
j'ai toujours pas regarde pour les ventilo mais j'ai un autre soucis ce sont les souflets de mes cardans qui sont abime et ca a perdu toute la graisse apparement c'est pas trop grave si on roule dessus?mais je vais les changé dans pas longtemps mais pas d'argent :?
205 GTI
biwann
Message par biwann »
Si ça fait longtemps que ta voiture roule comme ça il faudra bientôt changer les cardans et plus seulement les soufflets...
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
artur
Message par artur »
non biwan a peine une semaine que c'est arrive je roule pas trop dessus seulement en cas extreme mais combien coute un soufflet gros somodo et le cardan en passant aussi?
205 GTI
