Problème sur injection monopoint ! [résolu]
Voilà je rencontre un léger souci sur ma Green 1.1 injection monopoint, elle me l'a fait ce matin après une nuit passée dehors.
Lorsqu'elle démarre, elle ratatouille, si je ne donne pas de grands coups d'accélérateur, elle cale.
Une fois que j'ai roulé un peu (100m), ou que j'ai donné quelques coups d'accélérateur, tout devient normal, ralenti comme il faut.
Si elle reste dehors pendant quelques heures, elle refait la même chose.
A chaud aucun problème lors des redémarrages.
En conduite non plus, pas de trous à l'accélération, rien.
Quand elle avait passé la première nuit chez moi, dans un sous sol chauffé, le démarrage le matin avait été impeccable... :?
Je pense à une tete de delco fatiguée, qu'en pensez vous ? :)
Modifié en dernier par 3dfx le mar. 24 avr. 2007 19:47, modifié 2 fois.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Vu que c'est une allemande, elle conserve l'allumage transistorisé il me semble, et donc l'allumeur ainsi que la delco.
Démontes là et vérifie l'état des contacts (oxydation) ainsi que l'état de ton doigt d'allumeur. Si cela fait défaut change le.
C'est déjà ca.
Après cela peut-être un soucis d'injection.
Car normalement, à frois le régime doit-être plus haut. Est-ce le cas ?
Peut-être une sonde de température HS (pas celle du boitier du thermostat)
En effet elle a toujours l'allumage classique, allumeur, tete de delco, doigt, capsule (en bon état). :)
Sinon une fois qu'elle a démarré, le ralenti est plus élevé, et il baisse lorsque le moteur monte en température, donc ça semble ok de ce côté.
Ce matin elle a encore fait la même chose, et après avoir roulé un peu ça redevient normal...
Je vérifierai le delco, mais cela pourrait il venir de la sonde de température d'eau ?
seb057
Message par seb057 »
a priori tu as l'injection bosch A2.2 (qui conserve l'allumage transistorisé)
une fois chaud, le ralenti est bien stable? si ce n'est pas le cas, c'est sans doute le moteur pas a pas de regulation (maladie de ce système et pièce hors de prix :( )
sur cette injection pas de tiroir d'air additionnel, pour compenser l'enrichissement maximal a froid; c'est le moteur pas a pas qui joue sur le papillon afin d'avoir un ralenti accéléré stable;
ce que je te conseille:
dans un premier temps verifie l'allumage (delco,bougies, etc)
ensuite mesure la resistance de la sonde de temperature d'eau (environ 2.5kohm a 20°C), si je me rappelle elle est sur le boitier calorstat
et enfin si ca deconne encore, faudra essayer avec un nouveau moteur pas a pas...
a+
seb
Moteur chaud le ralenti est parfaitement stable. :p
Je vais vérifier l'allumage et la sonde d'eau, à la rigueur c'est pas trop cher à changer...
fou du puits
Message par fou du puits »
seb057 a écrit :a priori tu as l'injection bosch A2.2 (qui conserve l'allumage transistorisé)
a+
seb
208€ :cry:
205 Génération de 1996
C'est ce qui s'appelle également "actuateur de ralenti" ?
seb057
3dfx a écrit :C'est ce qui s'appelle également "actuateur de ralenti" ?
oui c'est bien ca :D , pour le prix j'allais dire 200€ de memoire, j'en etais pas loin :x ; mais a priori ton problème ne vient pas de la (heureusement)
Bon je suis quasiment sûr d'avoir cerné la panne !
Je me suis attelé au démontage pour accéder à la tête de delco (pas évident avec les fils de l'injection dans tous les sens) :lol:
Et la tête est complétement humide, contacts bouffés à raz du plastique...bref !
Un coup de WD40, elle a démarré au quart de tour, ne cale pas, ralenti ultra stable... 8)
Demain changement de la tête :D
DjDav
Message par DjDav »
Pour la sonde de température, je pense qu'elle est sur la culasse pour les injections.
Il y a deux sondes.
La thermistance pour le témoin et celle qui donne l'info au calculateur.
marco_94
Message par marco_94 »
Je connais pas ce système d'injection. Mais la pompe à essence immergé est-elle alimenté lors de la mise sous contact du véhicule ou dès que tu essaye de démarrer ?
Merci aux connaiseurs de répondre à cette question.
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
marco_94
J'explique ma question ci-dessus, vu que je suis rarement présent depuis quelques temps.
Si la pompe à essence s'active quand le moteur tourne (via l'allumage par exemple) comme sur certain véhiucle, j'opterai pour une prise d'air sur ton circuit. Donc après une longue pose, tu vide l'essence de ton injecteur et il faut quelques seconde pour bien éliminer toute les bulles d'air présente qui font que tu ratatouille. D'ou la nécessité de rouler un peu ou de mettre quelques coups d'accel.
Car si le problème disparait en 5 secondes avec 3 bon coups d'accèl, je pense pas qu'un capteur de température soit à l'origine du problème. car il faut plus que ça pour chauffer l'eau et que le calculo détecte la différence.
La pompe alimente le circuit en essence pendant 2sec lors de la mise sous contact, et se coupe en attente du démarrage, c'est comme ça sur ce systeme.
Après la nuit dernière ou la voiture est restée sous la pluie, elle a méga ratatouilée, c'était l'horreur.
Franchement vu l'état de la tete, je parie que c'est ça... je la change demain et on verra !
Sinon la sonde de temp our l'injection, je l'ai repérée, elle est sur le corps du boitier de thermostat (et je ne confond pas avec la sonde "d'alerte" :wink: )
3dfx a écrit : Après la nuit dernière ou la voiture est restée sous la pluie, elle a méga ratatouilée, c'était l'horreur.
Changes les fils HT également. :wink:
Elle sort d'où toute cette flotte dans la tête de delco ? :?
Tu n'as pas la chaussette sensée la protéger ? :wink:
Retourner vers « TU Essence »
