Manque puissance éclairage phare code ou plein feu
- DJ ridou
Je trouve que mes phares n'éclairent pas grand chose sur la route par rapport à ma 206 de boulot!
Mes ampoules ne sont pas trop vieilles, mais j'imagine qu'elles perdent en puissance à plus ou moins longs-termes?!
Est-ce possible de changer les ampoules par des plus puissantes et si oui lesquelles pour ma Sacré Numéro TD de 1994?
Merci car j'y connais rien en H3 H4 et surtout sur la législation là-dessus!
- arnaud94450
salut t sur que c'est du H4 que t'as? moi sur ma 205 c'est des R2 et :
H4 --> 50w en feux de croisement 55w en plein phare
R2 --> 40w en feux de croisement 45w en plein phare
ca parait peu mais t'as 110w en plein phare pour l'un et 90w pour les R2.
regarde deja ca et puis sinon il ne te reste plus qu'a demonter tes feux et à les passer au lave vaisselle...
perso j'ai démonté entierement le bloc de phare (optique nettoyer et recoller / rejointer ) et je vois une différence quand meme!!
et puis ta 205 a 13 ans aujourd'hui les phares de voitures ont été amélioré depuis!!
- Lionel_
- La Mule
ça ne sert a rien de mettre du 100w sauf..arnaud94450 a écrit :salut t sur que c'est du H4 que t'as? moi sur ma 205 c'est des R2 et :
Ce que tu risque, de griller ton commodo, rester bloquer en plein phare au pire éblouir les gens.
A condition de mettre un relais supplémentaire, j'aurai peur que les fils y fondent.Je crois que d'origine, toutes les 205 ont des phares CE 45/50w sauf erreur de ma part.
- Lionel_
Bah ... Erreur de ta part. C'est H4 à partir de la finition SR, XS, XT (en passant par Dturbo, GTI, RG, etc...) Bref y'a plein de 205 en H4La Mule a écrit :ça ne sert a rien de mettre du 100w sauf..
- arnaud94450
salut
entre nous je vois pas comment les watt ferai grilél un comodo... jusqu'a present si ca chauffe c'est un probleme de voltage pas de watt.
dis donc CEYAL35 ton leclerc il est bien parce que par ici j'ai pas ca... et j'en cherche y a t-il moyen de se mettre en contact? tu serais pas en bretagne toi!!
- arnaud94450
Fiche sur le réglage des feux, puissance des ampoules
pour ceux qui veulent régler leurs feux et comprendre tout ça
http://pboursin.club.fr/pdgeclai.htm
bien expliqué et bien pratique
- gouzou
Ben on rentre dans la grande loi de l'univers: P=UxI. Donc à voltage (U) constant, si tu augmentes la puissance(P), c'est l'intensité (I) qui monte. Et ça peut être suffisant pour faire griller le commodo ou au moins souder les contacts.arnaud94450 a écrit :salut
- gouzou
Les 2.5A d'écarts, ça a pas l'air énorme c'est vrai. Rapportés à du 220V, ça fait plus de 500W. En gros la différence entre une tranche de pain de mie et un toast...
Je veux pas ramener ma science, mais là c'est le professionnel qui parle: 2.5A, c'est largement suffisant pour charbonner un comodo.
Quant à la remorque, je monte pas la mienne tous les jours. Tandis que les phares, on s'en sert plus souvent. Et c'est ça le problème. C'est la répétition de l'appel de courant qui va tout doucement attaquer les contacts. Pour infos, ça vaut 70€ un comodo neuf.
- 3dfx
Les commodos sont strictement les mêmes que la 205 ait du H4 ou du CE.
De même pour le faisceau électrique du phare.
Seul le bloc optique différe.
Et sinon c'est bizarre une Sacré Numéro en CE, d'après la liste des équipement elle devrait avoir du H4...
http://www.planete-205.com/modeles/equi ... numero.php
pour info sur ma Green de 1991, j'ai du H4 (avec des ampoules jaunes trouvées par chance ! ), quand j'avais ma Look c'était du CE, je n'y voyais pas grand chose...
- gouzou
