[réglé] Probleme de rémontée de la vitre coté conducteur.
kerjon
Message par kerjon »
Bonjour, depuis quelques temps, j'ai un probleme de remonter de la vitre avant gauche, en effet, lorsque je l'ouvre totalement, elle reste bloquée, je dois forcer comme un malade pour le remonter, j'ai peur de péter la poignée. Et maintenant, ça me le fait meme en position intermédiaire.
J'ai démonter le panneau intèrieur, mais il n'y a rien d'accessible, comment puis faire pour le réparer? Parce qu'un beau jour de mai-juin, ou le soleil va rayonner, je ne voudrai pas rester avec un carreau qui ne se referme plus.
Merci de m'aider
Ciao
David
Dernière modification par kerjon le jeu. 7 avr. 2005 12:19, modifié 2 fois.
205 Junior - 251700kms
brovi
Message par brovi »
M'est d'avis que tu as ton disque denté qui est mort.
Si je ne m'abuse, c'est un principe d'horlogerie ou un disque en entraine un autre.
Certaines dents doivent être tordues ou cassées, et tu risques effectivement de te retrouver la vitre bloquée à ce petit jeu.
En dégraffant le contre porten tu n'as pas pu accéder au mécanisme? (ca fait longtemps que je l'ai plus fait)
205 SR de 1988 - 86000kms
XU9J4
Message par XU9J4 »
C'est pourtant acsessible :wink:
Vérifie que toutes vis du mécanisme soit bien vissées. Si c'est le cas démonte le et si il est mort change le. Je viens de changer ma vitre conducteur cet après midi j'air pu te faire des photos :wink:
kerjon
je pense en effet avoir grossi un peu la chose, c'est effectivement accessible, mais pas pour l'oeil. Je n'ai rien vu qui etait cassé. Maintenant, c'est vrai, je devrais démonter pour localiser la piece à changer!!
Et aprés, direction la casse.
Est ce difficile de démonter et remonter?
A peu prés combien de temps met on?
Est ce que ça coute cher les pieces pour la vitre?
J'ai hate de voir tes photos.
Merci pour votre aide
David
XU9J4
Message par XU9J4 »
Non c'est pas dure à démonter. Il te faut juste une clée à pipe de 10. Tu as 6 écrous à enlever. Ensuite tu pousse sur les tiges pour faire tomber le mécanisme. Il est aussi retenue par les galets qui coulissent dans les 2 rails de la vitre et un autre un peu plus au qui est justement fixé avec 2 écrous.
Pour les photos non j'ai changé mes 2 vitres cette semaine et tout remonté après avir roulé longtemps avec la porte passagé completement à nue et ma porte avec la garniture changée mais pas la vitre. Je vire tout mon intérieur de XAD de 88 tout moche pour mettre un intérieur de 205 dernier modèle de 97. Tu aurai du poster avant :wink: Je n'ai pas envis de tout redémonter. Maintenant il vas falloir attendre le remontage de ma GTI16 :D
Pour le prix du mécanisme environs 15 euro en casse. Et y'a pas 50 pièce, le mécanisme, un petit rail et la vitre :wink:
kerjon
je croyais que tu allais publier les photos, j'ai mal compris.
Merci pour tes infos!! ça a pas l'air d"etre dur pour demonter et remonter le systeme.
Ciao
yohan34
Message par yohan34 »
faut changer le systeme de monte vitre (attention deux modeles differents) . 23€ en casse et hop c'est reparti . avant j'avais l'impression que ma vitre pesait une tonne et elle a perdu du poids mais d'un coup ! :roll:
205 Sacré Numéro - 365000kms
kerjon
Tu me dis qu'il y a deux modéles, mais sur quels modeles de 205 je ne dois pas récupérer le systéme?? Un modéle avant une année? Quelque chose comme ça?
yohan34
non c differents modeles il faut que tu le demonte y'en a un avec un bras coudé et un avec un bras droit . demonte et va acheter la piece . de plus si ta portiere a été changee ca peut ne pas etre le meme ...... si tu veux d'autres renseignements , n'hésite pas !
XU9J4
Message par XU9J4 »
yohan34 a écrit :non c differents modeles il faut que tu le demonte y'en a un avec un bras coudé et un avec un bras droit . demonte et va acheter la piece . de plus si ta portiere a été changee ca peut ne pas etre le meme ...... si tu veux d'autres renseignements , n'hésite pas !
T'es sur de toi ?
T'as pas une photo des 2 modèles ?
POur moi il n'y en a qu'un. En plus toutes les portes sont identiques et comme c'est un ensemble je ne pense pas qu'il y ai de problèmes. La seule différence est entre les 3 et les 5 portes.
oljd
Message par oljd »
pareil la seule différence 3 et 5 portes, sinon identiques
kerjon
J'ai démonter la piece, les dents sont niquelles, c'est l'axe qui était grippé. Le probléme est résolu.
Le démontage est assez aisé, je vais mettre quelques photos.
oljd
Message par oljd »
alors ajoute régler au topic :wink:
kerjon
Le modèle de la pièce:
kerjon
C'était cet axe qui était grippé:
