Réferencement des jantes alu autorisées par le règlement
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- Benjy
tycoon399
- Benjy
- Tozankyaku
J'ai réussi à me trouver des jantes de 405 en 14 avec des gommards en 185/55
, mais fabriquées par BBS pour Peugeot (enfin apparement
Je vais les monter dessus de toute façon mais je me demandais si j'avais le droit de mettre des photos de titine avec ces jantes (quand je les aurais nettoyées bien sûr) ou "elles ne correspondent pas avec l'esprit de planète"?
edit: Il semblerait que ce soit des jantes proposés par peugeot en accessoire et ce sont bien des BBS
http://img360.imageshack.us/my.php?imag ... 003ux9.jpg
- Sebrod91
- Tozankyaku
Bah justement j'avais un petit doute et je suis passé voir un contrôleur technique afin d'être dans la légalité, surtout que ma 205 doit passer au CT d'ici le 23 juillet et que mes pneux avants sont morts (j'ai attaqué le témoin) et il me faut donc un autre jeux de pneux, ces jantes étaient une bonne occase pour changer (mais je garde mes jantes d'origine)Sebrod91 a écrit :La question n'est pas de savoir si tu peux les monter, mais plutôt "est ce que la correspondance est bonne pour une 205 GR ???"
Il m'a donc gentillement sorti les derniers tableaux et pour ma monte d'origine (165/70R13 79) j'ai le droit de monter du :
-175/60 R14 79
-185/55 R14 80
le montage est donc légal (ce qui est le plus important) et je passe du 13 au 14 pouces, donc ça reste dans les tolérances de Planète, par contre je voulais juste savoir si ce modèle de jantes était accepté (je le rappelle, proposé en accessoire sur les 405) sur le forum.
- Sebrod91
D'après les tableau de correspondance tu peux monter du:Tozankyaku a écrit :Il m'a donc gentillement sorti les derniers tableaux et pour ma monte d'origine (165/70R13 79) j'ai le droit de monter du :
-175/60 R14 79
-185/55 R14 80
- 165/65 R14
- 165/60 R14 ou 175/60 R14
- 185/55 R14 ou 195/55 R14
Mais je vois pas l'interet de mettre des pneus si larges... vaut mieux rester en 165 ou 175 au max
Maintenant pour répondre précisement à ta question, le réglement du forum stipule qu'on peut présenter une 205 avec des jantes de 405... donc ça pose pas de problème.
