alors je revien sur mon problème de centralisation,
j'ai vérifié mon contacteur et tout va bien,
j'ai vérifié mes moteurs et tout va bien,
j'ai vérifié mes connections jusqu'au porte et tout va bien,
Donc ma question est la suivante???
Est-ce qu'il y a une zone dans l'habitacle qui est plus fragile que le reste (un relai, un branchement fragile, etc...). Bon actuellement elle fonctionne vu qu'il fait plus froid. Je sias je cherche la petite bête, mais dans la mesure ou j'ai une centralisation, j'aimerai en profiter quelque soit la température externe.
Merci de donner des avis, tout est bon à prendre au point ou j'en suis.
Problème de centralisation
Yobar
- loloetalex
Salut.
L'objet le plus fragile reste le contacteur de la porte conducteur.
Y a pas de relais.
Normalement, et je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, ta centralisation va de moins en moins bien marcher puis plus du tout (mais à moyenne ou longue échéance).
Bon courage.
PS: le contacteur est collé, pour le démonter, il faut le scier mais attention car le circuit intégré est assez proche des parois.
Y a pas de relais.
Bon courage.
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- JPB
- Responsables Techniques
- DjDav
