WD 40 dans le neiman par la clé ? danger ou pas ?
pastekos
Message par pastekos »
Pour les barillets de portes, je ne sais pas. Mais pour le neiman, il peuvent le faire a partir du numero de carte grise.
J'avais été confronté a ce probleme l'été dernier quand le neiman de mon carbio a cassé. Mais j'ai quand meme preferé prendre un neiman avec une clé supplementaire.
Nico.
pastekos
Je viens de regarder et tu peux acheter les barillets qui correspondent a tes clés.
Regarde.
Comme tu peux le voir en ref 9170.0A, tu as des barillets avec des clés differentes.
Et en ref 9170.1A tu as des barrillets avec des combinaison de clé coorespond a tes clé actuelles.
Et un petit conseil, n'ecoute pas trop les "on dit" surtout pas des gens travaillant au service pieces detachées de chez peugeot.
ça fait plus de 10 ans que je roule en 205, et combien de fois, je suis allé chez peugeot, et le gars cherchait ou faisait semblant de chercher sur son ordi la piece que je voulais, et finissait par me dire que il ne la faisait pas.
Et comme par hasard, tu reviens le lendemain avec la reference de la piece, et là, tu as ta piece sous 24h.
Je me suis procuré le logiciel de piece detaché de chez peugeot, et là, c'est le pied. Tu cherches ta piece, et tu te pointe chez peugeot avec la ref, efficacité garantie :)
Nico.
Dernière modification par pastekos le mar. 12 juin 2007 17:54, modifié 1 fois.
gtseb
Message par gtseb »
Je ne comprend pas le schéma, mais à ce que tu me dis le numéro de clé peut être connu avec la CG. Je pense que je devrait plutôt m'orienter vers un "magasin de pièce peugeot" pour çà à condition que mes barillets soit ceux d'origine? :wink: Quand j'aurai le temps je le ferai.
Merci Nico! :wink:
205 Plus
@lber
Message par @lber »
Encore faut-il que la pièce soit encore fabriquée !
Avec ma 205 de 25 ans et moteur XY, il y a beaucoup de pièces qui ne le sont plus.
pastekos
Euh, tu me fais peur là, y'a rien a comprendre, vu que ça montre juste les barillets :)
Sinon, pour l'instant, tu as combien de clés?
Je viens de voir qu'on a quasiment les memes 205 gti 1L9, interieur vert, gris anthracite etc :)
Tu as vu la mienne?
Nico.
fredo971
Message par fredo971 »
chamalow a écrit :Un Neiman sur 205, même si c'est facile, c'est chiant. Au plus simple, il faut démponter la colonne de direction,
faux, je viens d'en changer un , vendredi dernier, je l'ai fait comme expliquer dans mon post plus haut sans démonter la colonne sans outillage spécial.
au pire si tu n'es pas à l'aise pour le faire, une fois les plastque enlevé, et les commodos débranchés, la colonne c'est 4 écrous de fixations +1 sur la fixation crémaillère.
Dernière modification par fredo971 le mer. 13 juin 2007 01:38, modifié 5 fois.
fredo971
ah j'oubliais dans les deux cas, il faut débrancher le neiman de la platine
FAY
Message par FAY »
Juste une piste toute bete pour le blocage, tu es sur que le blocage du volant n'était pas enclanché tout simplement ?
chamalow
Message par chamalow »
Sur le Neiman, au dessus, il y a une petite vis d'anti-démontage rapide, qui est là justement pour ne pas qu'on puisse démonter le Neiman en deux minutes...
Parce que malgré tout, c'est facile de tourner le barillet du Neiman, même sans clefs.
Cette petite vis, si elle est d'origine et qu'elle n'a pas été démontée, vu son accessibilité, il est difficile de faire sans enlever la colonne. A moins de bricoler avec une pince pour la débloquer, ou d'enlever le cache volant supérieur.
Mais bon, toute façon, il verra comment il fait.
Chacun fait comme il veut...
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
chamalow a écrit :Sur le Neiman, au dessus, il y a une petite vis d'anti-démontage rapide, qui est là justement pour ne pas qu'on puisse démonter le Neiman en deux minutes...
Bah pour l'instant il ne bloque meme plus, donc bon je laisse comme ça et je prend le double sur moi aussi en cas ou pour tester quand il ce bloquera !
chamalow
De temps en temps, il peut être bon de nettoyer sa clef avec une vieile brosse à dents... :wink:
pastekos
FAY a écrit :Juste une piste toute bete pour le blocage, tu es sur que le blocage du volant n'était pas enclanché tout simplement ?
ça serait enorme ça :)
mais encore bien possible
gtseb
Message par gtseb »
pastekos a écrit :Euh, tu me fais peur là, y'a rien a comprendre, vu que ça montre juste les barillets :)
Tu as vu la mienne?
Nico.
Ne t'inquiètes pas pour moi, je sais ce qu'est un barillet mais je ne comprend pas la liste à coté. :)
HS ON "Sinon j'avais déjà vu ton topic de la GTI, on a des soeurs jumelles :lol: , à part le sebring et tu as l'ABR non??" HS OFF
205 Plus
pastekos
Oui, j'ai l'ABR, qui m'a servi quelques fois d'ailleurs dans des freinages forts sur la pluie.
C'est assez troublant, la pedale de freins se met a vibrer et a faire des clac-clac.
Le probleme c'est que souvent j'ai des faux contacts sur les connecteurs des capteurs qui sont pres des moyeux. Du coup l'ABR se met en defaut.
Nico.
gtseb
Message par gtseb »
On va arrêter de pourrir ce topic avec nos HS Sinon on va se faire pourrir... :lol:
205 Plus
