haut parleur porte avant
jojocool100
Message par jojocool100 »
boujours je voudrais mettre des haut parleur a l'avant dans les portes de ma voiture et je sais pas qu'elles sont les bon haut parleur entre les 10cm et les 13 cm. quelqu'un pourait me renseigner svp :wink: merci bien
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Aktarus
Message par Aktarus »
13 cm. Et pour les emplacement AR aussi. :wink:
jojocool100
Aktarus a écrit :13 cm. Et pour les emplacement AR aussi. :wink:
ok merci boucoup super sympa :wink: :wink:
Charlie
Message par Charlie »
Voilà, étant donné que je n'ai trouvé que ce topic à propos de haut parleur dans nos chère 205, je poste mon message ici:
Etant amateur de bonne musique, je souhaite changer mes haut parleurs avant, mais comme je suis également très feignant, je voulais savoir si quelqu'un connait la profondeur max de HP que l'on peut monter dans une de nos petites chéries?
Merci de vos réponse, et à tous les 205istes : salut!
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Les 13 cm ont une profondeur d'environ 50 mm... c'est tout ce que je sais...
205 XR de 1991 - 175000kms
chtit205
Message par chtit205 »
Charlie a écrit :Voilà, étant donné que je n'ai trouvé que ce topic à propos de haut parleur dans nos chère 205, je poste mon message ici:
je pense que tu va devoir prendre un torx et tournevis cruci et mesuré la profondeur dans les portieres :wink:
y a que 6 vis en tout sa prend que 5 minutes
205 GR de 1990 - 214600kms
dethomaso
Message par dethomaso »
attentiion aux HP 2voies avec un tweeter integré au centre. Quelque fois, le tweeter ressort trop et empeche de remonter le cache.
Ca m'est arrivé avec des Magnat.... J'ai du découper le cache, pas joli...
J'ai des focal à l'avant et en effet le tweeter ressort exagérement.
Aimetropalice a donné l'astuce dans un topic, suffit de mettre des rondelles :wink:
aimetropalice a écrit :je me permet de mettre la marche a suivre pour remettre tes caches enceinte sur ton topic car j'ai pensé que cela pouvait intéressé certaines personnes.
tout d'abord il faut se procuré 4 rondelle de diamètre 5 dans mon cas et d'epaisseur 4mm.
voici la bete en question
petite photo de l'enceinte en question
ensuite tu prend ton cache.
tu met la vis puis la rondelle comme ceci
puis tu vis. pour ma part le cache est serrer par la vis et le tweeter se qui donne aucune vibration désagréable quand tu écoutes tes morceaux préféré. cette astuce peut semblé bete mais sa évite de montré ses enceintes a tous le monde surtout qu'une 205 est facile a ouvrir.
dethomaso
suis deg....... c'etait tout con en plus.... :lol:
Les idées les plus simple ne sont pas toujours celles qui viennent le premier à l'esprit...
bon, allez, un petit tour à la casse... :wink:
narfight
Message par narfight »
... ha ben merde alors, et ils sont où ?
Edit : Ha oui tien, ils sont au niveau des cientures arriére mais c'est possible que les cables ne s'y trouve pas ??
C'est facile à cabler jusqu'a l'auto-radio ?
Aktarus
narfight a écrit :Ha oui tien, ils sont au niveau des cientures arriére mais c'est possible que les cables ne s'y trouve pas ??
En effet, rarissimes sont les 205 qui étaient précâblées pour les HP AR.
Il se trouve qua la Gentry c'est le cas (même que j'ai l'impression que les HP AR étaient également fournis d'origine) et peut-être la griffe aussi, mais sinon, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'autres. :tristounet:
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
ce n'est pas difficile à cabler, le plus chiant c'est de virer les caches pour accéder correctement au logement des HP, j'ai démonté presque tous les plastiques arrières pour ça
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
biwann
Message par biwann »
Je l'ai fait uniquement en virant le panneau de porte AR (sur une 3p)
ensuite en passant le bras ça va tout seul.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
chtit205
moi sur ma 5 portes, j'ai viré tous les plastiques, celui ou va le HP et celui au bas de la porte
j'ai aussi viré la banquette complete et le siege passagé, les plastique du levier de vitesse et du frein a main afin de faire passer le cable au centre de la voiture sous la moquette, et ensuite les cable se separe sous la banquette pour aller sous le plastique de bas de porte jusqu'au emplacement HP
boys39
Message par boys39 »
biwan sur ta photo on vois que tu as enlevé la grille pour les hp arrière mais sur certaine 205 il faut enlevé le cache complet et la c'est trés chiant je crois!
