tu ma tout cassé en 2sec
je sais pas si je vais tenter alors c'est impossible de mesurer un fils de 1mm
C'est ça.antoxe a écrit :donc si j'ai bien compris, je branche le fils jaune/vert sur la gauche ou sur la droite et le gris au milieu.
si je ne met pas l'allume cigare, mais si je veux m'en servir je doit faire attention que les fils mesure + de 1mm. si c'est le cas il n'y a aucun probleme.![]()
et si sa doit metre le feu on le voie direct ou c'est au bout d'un certain temp ?
De toute façon j'ai cru voir sur le shéma qu'il falais brancher les deux fils sur les deux partie périphérique.JPB a écrit : Fait attention, lors du branchement, à bien brancher la masse (fil jaune et vert) sur la partie périphérique de l'allume-cigare et non pas l'inverse, si tu ne veux pas flinguer ton GPS.
Il n'est pas nécessaire de sortir les cosses de la fiche.antoxe a écrit :donc ça veux dire que si je veux les connecter à la lampe témoin je dois les enlever de la fiche ?
bah pour la lampe témoin j'ai trouvé l'ampoule mais pas le fils éléctrique![]()
je sais vraiment pas ou m'en procurer![]()
meme au magasin au rayon éléctricité il n'y en avais pas.
