[TU-Fiche] Changement d'un embrayage
JO L
Message par JO L »
J'aurais besoin d'un avis ! je dois changer ma boite sur mon 1,4l essence et le garagiste m'a dit que les boites pour les 1,4l sont spécifiques. Qu'en pensez-vous ?
merci et bonne journée
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
spécifiques en quoi?
les boîtes pour moteur TU sont interchangeables entre elles (sauf que les rapports de boîte ne seront pas les mêmes)...les boîtes MA (nom de la boîte des TU) se trouvent sur 205, AX,106... :wink:
exemple: la boîte qui équipait ma CJ 1.4 est une MA CC25 qui doit se trouver sur certaines AX...je suis revenu à la boîte d'origine qui est la CA 82 (mais aussi CA40 ou 05, car ont les mêmes rapports de boîte)
chamalow
Message par chamalow »
chaque moteur a sa boite c'est normal.
Le transfert de couple s'effectue de façon à faire souffrir le moteur le moins possible.
tu regardes la boite qu'il faut pour ton moulin, et tu cherches ton bonheur. :wink:
C'est quel moulin? XY7, TU3, TU3A, TU3S, TU3M, TU3M/z, TU3F/2 , ...
bref tu as l'embarras du choix...
JO L
Message par JO L »
Le garagiste m'a parlé d'un boulon supplémentaire en renfort.
Sur la boite de vitesses, j'ai trouvé les références suivantes :
CAJ 7
5E 783
KESAKO ? :D
chamalow
Donne nous ton type moteur, on ne peut rien dire sans ca. :wink:
JO L
Message par JO L »
Ou trouve t on le numéro du type du moteur ?
chamalow
Ca dépend de ton moteur. :wink:
Le filtre à air se trouve-t-il devant le moteur, près de l'ouverture du capot, ou à l'arrière du moteur, près du parebrise? :wink:
JO L
Message par JO L »
mon moteur a la même disposition que celui qui est au début de cette fiche pratique !
2xpc
Re: *fiches techniques* changement d'un embrayage sur moteur TU
Message par 2xpc »
Vu sur Oscaro.com : Changer d'embayage avec comme exemple... une 205 à moteur TU injection :)
205 XR de 1992 - 193000kms
romain__54
Re: [TU-Fiche] Changement d'un embrayage *OBS*
Message par romain__54 »
Voila je suis en train de refaire l'embrayage de ma green et je suis a la lettre cette méthode très bien faite.
La je bloque sur le cardan passage, je n'arrive pas a le retirer.j'ai bien démonté les deux vis du roulement intermédiaire et je les ai tournée mais quand je tire sur le cardan il ne vient pas.
Il y a un petit conseil et astuce?
Merci d'avance
205 Green
20cd62
Message par 20cd62 »
Glisser une petite tige pour pouvoir tapoter, ça va sortir :wink:
romain__54
oui mais en faisant comme ca on tape sur le roulement!
Et si je démonte le support, tout va venir?
205 Green
20cd62
Oui, tu peux aussi démonter les 4 vis du support, et la petite pate de l'anticouple!
manuzoe
Message par manuzoe »
le topic m'as l'air excellent.
Seul problème,je n'arrive pas à voir les photos ,que se soit avec google chrome,firefox ou internet explorer?
Si quelqu'un pouvait m'aider.merci beaucoup.
Les photos ont été hébergées ailleurs que sur le site. :(
Seul Ben™ peut te sauver. :)
