Fusible pour ventilateur sur 205 GT
SEB L
Message par SEB L »
Est ce que ca pourrait venir de la sonde qui est sur le radiateur ?
Excusez moi encore de vous embeter avec sa mais là je coince.
Débranche la sonde (un fil) qui se trouve sur le boitier thermostat, mets la à la masse et vois si l'aiguille de ton thermomètre dévie. :wink:
SEB L
Message par SEB L »
De la sonde du radiateur où la sonde qui est à côté du thermostat ?
La sonde se situant sur le boitier thermostat. :wink:
SEB L
Message par SEB L »
Mais cette fiche je la branche à la masse de la batterie
Où au fil de la masse ?
Tu prends un petit bout de fil, tu le dénudes à chaque extrêmités, tu enfiches une des extrêmité de ce petit bout de fil dans la cosse et l'autre sur n'importe quel partie métallique du moteur ou de la carrosserie et c'est bon. :wink:
