Sur ma Dturbo de 92 : verdict pompe à eau qui fuit.
Je connais bien la mécanique, seulement j'ai une bonne question (j'ai utilisé la fonction rechercher mais je n'ai trouvé la reponse)
La pompe ne fuit que depuis quelque temps, je ne me sert plus de l'auto depuis. J'ai fait 100 à 200 maxi depuis qu'elle fuit.
Y a t'il un risque de casse moteur, par grippage de la pompe à eau ?
Je m'explique : le joint spy doit etre naze, mais est ce que le liquide passe par le roulement ou entre le joint spy et l'epaulement du roulement.
Est ce qu'il y a un refouloir vers l'exterrieur ?
Parce que si le liquide passe par le roulement il va être vite nettoyé de sa graisse et crac boum le gripage de la pompe
J'ai ma pompe neuve sous les yeux et je vois coté exterrieur un petit trou de biais dessous le pignon qui ma l'air communiquant entre le spy et le roulement !
Est ce que je peux faire une 100aines de bornes pour pouvoir reparer ce week end ??
merci d'avance pour vos reponse
