Pompe à eau qui fuit .......... risque de casse moteur ?
le_stauss
Message par le_stauss »
Chamalow Est ce que tu ferais encore 100km avec ?
je peux difficilement le faire, la ou j'habite (manque de place et d'outils)
Par contre, c'est reparation est placé en position 1 dans mon emploi du temps
:oops:
a toute
205 Dturbo de 1992 - 290000kms
205 Dturbo de 1992 - 278000kms
205 GRD de 1987 - 330000kms
chamalow
Message par chamalow »
Tout dépend de la quantité d'eau qui fuie....
Mais personnellement, je ne prendrais pas de risques, j'ai vu pas mal de distribution péter alors que les gens se disaient tu peux bien faire encre 20 bornes avec. :?
Je ne peux pas te conseiller de rouler avec de la sorte ce serait incorrect.
Si j'étais à ta place, je me débrouillerai pour trouver ce qu'il faut pour la faire, mais moi j'ai un Tu essence, c'est beaucoup plus facile... Encore qu'avec la clim maintenant... :?
Personne ne peut te dire si tu peux ou si tu ne peux pas, mais ce que je te dis, c'est que le risque est parfaitement présent et ca peut péter à tout moment. :(
le_stauss
Moi aussi je pense comme toi, le risque est present c'est sur.
Je m'etais dis que peux etre en cas de defaut detancheité l'eau passerai pas un autre chemin que par le roulement. Je pensai que le trou devacuation etait la pour ca.
J'ai jamais mis en piece une pompe a eau, pour voir comment c'etait foutu !
chamalow
Entendons nous bien:
Le risque ce n'est pas la urchauffe moteur. Ca tu peux toujours t'arrêter, et laisser refroidir puis refaire le niveau.
Le risque, c'est que la pompe casse directement, car elle tourne de travers.
Et là, la distribution saute de suite. Elle peut même sauter avant, par décalage, ou se faire raper contre les caches parce que la pompe la fera sortir.
Et là, il n'y a pas photos, le moteur est HS. :(
C'est de CE problème là dont je te aprle moi.
Et ca peut se produire, au démarrage, à pleins régime, à un retour au ralenti, parce qeu tu as pété de travers et que ca lui a pas plus... :?
Bref, le risque est prsent tout le temps. Et tu n'auras aucun signe avant coureur. :(
Je ne peux pas te conseiller de rouler comme ca, ce serait te pousser à l'erreur....
le_stauss
Bonsoir,
bon bein j'ai voulu faire la méca de la pompe à eau ce soir après le boulot, et puis pas eut le courage de m'attaquer au démontage (pigeage etc.......)
Alors je sais c'est pas bien, mais je l'ai tenté et j'ai roulé roulé pffff avec un gros stress et titine et moi , nous 2 sommes bien arrivés. Donc ce week end je lui fais une petite operation lifting ^^
merci pour vos conseils :oops: même si je les ai pas suivi, désolé
Mais j'avais pas trop le choix, car j'avais poa que la pompe, j'ai tout le train avant à refaire + support moteur.
voili voilou, de toute façon le sujet est quand même très interressant.
chamalow
Tu as eu de la chance. :wink:
Tant mieux. :P
Revenir à « Diesel »
