[X-Fiche] Changement de soufflet de cardan.
- Tozankyaku
205 matic
j'ai essayé le truc de la bouteille, mais quelquechose a du m'échapper, je mets l'entonnoir- bouteille, le soufflet à l'envers et graissé, j'ai même essayé de ramolir le caoutchouc dans l'eau bouillante mais rien n'y fait le plus petit coté du soufflet qui doit faire 3 ou 4 cm de diamètre ne veut pas s'étirer jusqu'à passer le cardan
- Furtif
maxdecaen
- Gargouille07
- Furtif
Wilfried27
Moi j'ai mes 2 soufflet coter roue qui sont mort ! y'a de la graisse autour des 2
et j'ai aussi un leger jeux sur la rotule de direction avant droite, donc je vais changer les 2 rotules de direction tant qu'a faire !!!
Doije refaire un parallélisme apres ? ou je prend la dimension des ancienne et j'essait de monter les nouvelle exactement pareil ?
Et avant de changer mes soufflet de cardant, car quand meme 2x30€ = 60€ alors qu'un cardant neuf coute "que" 80€ sur oscaro, comment je peut savoir si mes cardant ne sont pas mort ? car dépenser 60€ pour des soufflet si les cardant sont mort ça m'embeterait quand meme !!!
Comment je peut voir ça sans tout démonter ?
Wilfried27
Un bon coup de marteau, j'ai vu sa sur le forum et sa ce déboite car c'est juste un clips et pareil pour le remettre un coup de marteau !!!maxdecaen a écrit :salut a vous
j'ai essayer de démonter mon tripode coter roue sur le cardan coter passager
je n'est pas reussi
je n'est pas trouvé de vis , ou d'axe a retirer pour pouvoir le faire sortir
en essayer de lui tirer dessus, pas moyen non plus
bref la galere
si vous avez une astuce
je suis preneur
merci
- 205 chantier
Re:
Par contre tu aurais pu le changer sans le sortir avec cette méthode non ?[/quote]
Oui, tu as raison, j'ai vu un "vieux mécanicien" (comme quelqu'un a dit) le faire sans le démonter.
Il avait lui aussi une bouteille d'eau minérale...
PAPYTS
Re: *Fiche pratique*Changement de soufflet de cardan.
superbe fiche pratique, je viens de changer un soufflet sur un TU3
sans démonter le cardan,
j'ai essayé avec la bouteille de coca...j'ai pas assez de force j'y suis pas arrivé , on ma preté un cone...c'est pire...la base du cône fait 10 centimètres diamètre je suis pas assez costaud pour faire passer le soufflet...
j'ai trouvé une soluce avec une bouteille d'eau minérale et un manchon
de 80 pour canalisations en pvc
édit : photos
remplir la bouteille d'eau pour la rigidifier,l'emboiter sur le manchon, faire glisser le soufflet sur la bouteille préalablement graissée ( pour faire descendre le soufflet on peut s'aider d'un tournevis long )
Il y a un sens à respecter : le haut du soufflet ( petit diamètre ) doit être introduit en dernier sinon l'espèce col ( flèche blanche sur la photo ) s'enroule sur lui même et bloque tout.
Continuer à faire glisser le soufflet afin que celui ci passe sur le manchon lui aussi graissé, déboiter la bouteille du manchon ( si ça glisse trop,vider l'eau ) , faire passer le manchon sur la noix de cardan..pousser le soufflet dans le bon sens ( pour les distraits faire une croix avec la pointe du tournevis à l'intérieur du manchon
, toujours pour les distraits : on peut aussi mettre un sac plastique sur le disque de frein ça évitera les traces de doigts bien gras....)
prix du manchon 2.80 € au magasin de bricolage du coin...moins de 9 € le soufflet QH chez AD ( caoutchouc épais ), colliers en acier de type rislan ...pas besoin de pinces spéciales, par contre prévoir une cisaille pour couper l'excédent de collier.
Ne pas virer l'ancien soufflet à coup de cutter tant que le nouveau
soufflet n'est pas sur le manchon....
édit : photos
mush-80
Re: [X-Fiche] Changement de soufflet de cardan.
bonjour j'ai une question:
c'est quoi le tripode?
désolé mais je suis pas trop caler
mush-80
