elle ne démarre plus.. j'entends juste "clic"
Topics anciens ou à trier ...
rocky31
Message par rocky31 »
voilà, je découvre le forum suite à la panne de ma 205 Sr ce matin. Un peu perdu, je n'y connais rien en mécanique, mais comme dans l'objet, voilà les symptomes : elle ne démarre pas, ça fait juste "clic" quand je tourne la clé dans le contact. Les lumières du tableau de bord fonctionnent, mais peut être la batterie est trop faible ? ça peut venir du démarreur ? à vrai dire ça me l'avait déjà fait ce "clic" mais en insistant, au deuxième tour de clé ça démarrait... mais là, pas cette fois :-( merci pour toute suggestion et bonne route à tous
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
et bien ton demareur a l'air faiblard... un petit toue en casse devarit regler l'affaire... trois vis de 13 et une clef de 8 et de 13 et le tour est joué ... simplissime tu verra, un peu chiant d'acces mais facile a changer!
205 Génération de 1996
rocky31
j'espérais que ça vienne plutôt de la batterie :( ...si c'était le cas, est-ce que les symptomes seraient différents ? du genre ça ferait.. "vbrrRr vbrrRr vbrrRr" (comme les voitures en hiver qui ont du mal à démarrer le matin) ?
si c'est le démarreur, je peux essayer d'y "tapper" dessus ? (j'ai entendu parler de ça pour dépanner) mais effectivement je crois qu'il est difficile d'accès sous le filtre à air il me semble.. bouh j'y connais pas grand chose :cry:
20cd62
Message par 20cd62 »
rocky31 a écrit : bouh j'y connais pas grand chose :cry:
Et pourtant, c'est tout a fait ça :wink:
Tu peux lui taper dessus quand il marche pas, pour te dépanner. Mais dans peu de temps il voudra même plus. C'est peut etre deja trop tard.
Oui si c'était la batterie il tournerait, mais pas assezvite, comme le bruit que tu décris.
Pour la vérifier tu peux mesurer la tension à ses bornes, qui doit être superieure à 11.5 ~ 12V, mais bon y'a vraiment peu de chance que ce soit elle :wink:
fou du puits
euh ouais frappe le un peu ... tu verra deja... sa va t'arrive a passer par deriere normalement
rocky31
bon bon.. avec les tutos qu'il y a sur le site pour "changer le démarreur" je vais voir si je m'en sors.. merci beaucoup pour vos messages.
dizzy
Message par dizzy »
Si ta 205 est une phase 1, le démarreur est facile d'accès, il te suffit d'enlever le logement du filtre à air (gros cylindre en plastique noir) et tu n'as alors pas à t'allonger sous ta voiture :) un démarreur coute dans les 30€ à la casse mais c'est pas toujours facile à trouver. Bon courage !
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
vabis
Message par vabis »
hello sais peut être la batterie trop faible moi je pencherais sur ca bonne recherche
Pour savoir si c'est la batterie suffit de brancher des câbles depuis une autre voiture, si ça démarre c'est elle.
Sinon comme on t'a dit, tu tapes sur le démarreur pour décoller les charbons (ou tu la pousses)
rocky31
je vais essayer de tester la batterie avec un multimètre (si j'ai pas de voiture à proximité ou de câble pour la relier)..
sinon, qu'est ce que ça veut dire 205 "en phase 1" ? sur les fiches pratiques il y a un exemple avec un moteur en TU (ça aussi.. je sais pas ce que ça signifie..) :?
sc62
Message par sc62 »
salut, moi j'ai eu exactement le meme probleme ce matin, j'ai demonté le demareur, devisé les 2 petit ecrou de 8, tu verra ce sont de longues vis qui vont sortir, tu retire le capeau de celui ci et tu regarde l'etat de tes charbon, il doivent bouger quant tu appui dessus, tu les netois un petit peux, tu remonte le tout, tu rebranche les fils, tu prechauffe, et ca demarre.
OUBLIS PAS DE DEBRANCHER TA BATTERIE.
fou du puits
rocky31 a écrit :je vais essayer de tester la batterie avec un multimètre (si j'ai pas de voiture à proximité ou de câble pour la relier)..
quelle année ta 205?
rocky31
c'est un modèle qui a 20 ans, elle est de 86
rocky31
sc62 quand tu dis "préchauffe" et ça démarre.. ça veut dire quoi exactement ? (sans doute une question idiote mais je suis vraiment novice total).. je vais essayer de m'y coller cet aprèm, c'est que j'ai vraiment besoin de la voiture pour aller travailler.. Au fait, il faut bien démonter le filtre à air ? pas possible autrement.. ça t'a pris combien de temps pour démonter tout ça et remonter l'ensemble ? merci encore pour toutes vos réponses
sc62
Message par sc62 »
non laisse tomber pour le prechauffage car je crois que 205 SR est une 205 essence, donc pas de prechauffage pour toi.
sinon pour faire cette manip ca m'a prit environ 1heure mais j'avais deja effectué cette manip mais si tu est methodique cca va tres vite.
3 vis CHC a retiré(oublis pas de les reperer car differente longueur)
n'hesite pas a le faire car c'est vraiment pas sorcier.
Revenir à « Archives »
