Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Matt262
Message par Matt262 »
Re,
Ok je vais aller vérifier pour les fils des portiéres mais sinon tu pense que j'ai pu faire péter un truc en joingnant malencontreusement 2 fils ?
A+ Matt
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
C'est bien possible...
Quand on fait des branchements faut débrancher la batterie, mais toi tu dois tester des fils, donc il faut rester brancher...
Utilises un multimètre si tu en as un, ça t'aidera.
205 XR de 1991 - 175000kms
Matt262
Re,
Tu avais raison l'enceinte que j'ai trés vite démonté (c'était l'haut parleur gauche) est reliée a un fil bleu et un fil blanc bien jouée !! :wink: , j'ai aussi différencié le + et le - de l'hp gauche de celui du droite. Donc je sais a quoi corresponde tout mes fils.
1°) D'autre part qu'est ce qui a pu péter à part un fusible tu pense ? Rien d'atre ne peut péter si ?
2°) Comment fait-on pour brancher les fils dans la prise rouge ? Avec un sucre c'est facile on déserre le vis en question, on glisse le fil et puis on resserre mais la pas de fil :? de plus je sais pas ou mettre les fils des enceintes vous avez pas une image pour me dire ou vont les fils a l'arriére de la prise rouge ?
Merci d'Avance pour vos Réponses.
A+ Matt
Sebrod91
Plusieurs choses...
Est ce que sur les deux HP tu as des fils qui arrivent ? et de quelle couleur ?
Ce qui a pu peter dans ta boite à fusible, ça peut être un fusible, ou un relais qui aurait pris mal... moi je pense à un fusible plutôt.
Pour rebrancher tes fils dans la prise rouge, je pense en fait, que le précédent bricoleur a du coupé à ras de la prise. Donc tu dois pouvoir refaire les corresponadance, mais avant de tout brancher il faut tester tes fils, notament identifier la paire de fil pour le HP gauche et l'autre paire pour le HP droit.
Ensuite pour remettre les fils à l'interieur de la prise ISO faudra refaire les cosses... à moins qu'il existe des prise ISO nue.
Matt262
Re,
Alors le hp gauche est alimenté par un fil bleu et un fil blanc, le hp droit j'arrive pas à le démonter parce que l'une des têtes d'un vis est morte. Mais ce doit être bleu et blanc puisque je connais tout les autres fils. J'ai fait des test avec le hp gauche et j'ai trouvé le fil bleu et le fil blanc qui correspondait à cette hp. donc comme aprés j'ai la masse que j'avais déjà remarqué ainsi que le + permanent et le + aprés contact, il me reste que le fil bleu et le fil blanc qui appartiennent à l'enceinte droite c'est quasi sur.
Aprés comme l'électriciens a coupé les fils a ras derriére la prise rouge, je vois ou il y a du bleu, du blanc et ainsi de suite mais y a que pour la masse et les plus dont je suis sur de leur emplacement. Les fils HP je sais pas ou les mettre.
A+ Matt
PS : Image 1, arriére de la prise rouge
Image 2, arriére de la prise rouge
Comment je vire les fils et comment je remet les autres? faut-il tordre les petites pincettes en fer qui tienne le fil ?
Matt262
Up
Matt262
Bon merci bien a tous je me suis débrouillé et ca marche nickel maintenant, je suis trop heureux et merci à tout les schéma sympa qu'il y avait de dispo sur le forum. Un grand Merci
Matt
Sebrod91
Désolé d'avoir été pris ce week end et de n'avoir pu t'aider, mais je vois que tu t'es débrouillé seul !!
Envoie les watts maintenant :wink:
FOXTWO
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par FOXTWO »
J' ai le meme probleme, je veux changer l'installation d'origine (autoradio + les 4 hp en 13cm bien sur) voici des photos des câbles, j'ai l'impression qu'il y a eu des modifications.
Vous en pensez quoi?
Sebrod91
Les fils ont été coupés de la prise ISO et branchés sur un sucre. A priori les branchements en amonts doivent être ceux d'origine, tu n'as donc qu'à bien rebrancher chaque fil sur la prise ISO, reste à bien identifier les fils des HP.
FOXTWO
Sebrod91 a écrit :Les fils ont été coupés de la prise ISO et branchés sur un sucre. A priori les branchements en amonts doivent être ceux d'origine, tu n'as donc qu'à bien rebrancher chaque fil sur la prise ISO, reste à bien identifier les fils des HP.
Vous pourriez m'en dire plus s'il vous plait sur l'identification des câbles sur la photo?
Sebrod91
Cecei devrait t'aider :
et cela aussi:
rasti
Message par rasti »
Bonjour, moi aussi j'ai un souci avec mon branchement d'autoradio ... Je ne trouve pas le cable antenne ! :0
En effet, à la sortie de mon faisceau de 205, je n'ai pas 8 cables mais 12. J'en ai utilisés 7, les 3 pour l'alim et les 4 pour les haut-parleurs, mais il m'en reste 2 blancs, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge. Est-ce que celui de l'antenne fait parti de ceux-là? A quoi il ressemble en temps normal?
D'ailleurs au sujet du branchement des HP, j'avais donc 2 fils bleus à ma dispo, et 4 blancs, j'en ai choisi au hasard, cela a sûrement des conséquences ...
Pour le cable antenne je ne comprends pas votre schéma (isolé et non connecté), bon dans les 5 fils que je n'ai pas utilisés, il doit y en avoir 4 pour des éventuels HP arrière je pense, mais lesquels ?? Si je les triouve il me reste un 5ème qui est l'antenne ,non?
Si vous connaissez l'astuce, merci d'avance :) .
EDIT :
bon finalement le fil pour l'antenne qui sort de l'autoradio on le branche nulle part. J'ai eu le temps de faire des essais pour trouver quel fil bleu et quels fils blancs sont les bons pour les HP, je pense avoir trouver celui de droite, mais pour celui de gauche il me reste des essais à faire, quand j'aurais le temps. Par contre si vous avez toujours une astuce pour trouver, je suis preneur :langue3:
205 Sacré Numéro de 1996
205 GT
Sebrod91
Tu devrais normalement identifier le fil d'antenne assez facilement, il est visible sur cette photo et il est rose et gros.
rasti
Message par rasti »
ok c'est bon je l'ai il était resté bien caché au fond :cote: . Mais bon maintenant nouveau problème sur la fiche ISO des HP, j'ai soit celui de droite qui a du son soit celui de gauche, ça dépend de mon branchement, donc j'avoue que sur ce coup-là, je comprends pas trop. J'avais trouvé le branchement pour le HP de droite, j'essaie ça marche, après je cherche celui de gauche ( en laissant celui de droite branché ), mais quand j'ai trouvé, le gauche marchait mais le droite marchait plus lui :suspect: . Donc voilà si vous avez une idée merci d'avance, je peux faire une photo si vous voulez.
P.S: merci Sebrod pour le cable antenne.
205 GT
