[ELEC-Fiche] Liste des fusibles et l'ampérage
toulooserboy
Message par toulooserboy »
Moi aussi je les ai, quelqun sait a quoi ils correspondent?
Dedans j'ai deux fusibles et deux plaques métalliques en forme de fusible.
Je pense qu'en tout il y a 6 fentes mais pour quoi, ca c'est la vrai question
jeje353
Message par jeje353 »
ah bon jamais entendu parler de ça.
205 Sacré Numéro
Reltih
Message par Reltih »
Un petit pour la boite a fusible sous le capot, si quelqu'un sais a quoi ca correspond ??
seb057
Message par seb057 »
Salut!
dans la boite a fusibles sous le capot tu as des fusibles pour:
--2 pour les motoventilateurs (15A(bleu) pour les motoventilateurs 1 vitesse ( 205 équipées de moteurs 1.0l et 1.1l ) ou bien 25 A(blanc) pour les autres)
--1 pour le rechauffage de la sonde lambda (10A (rouge) concerne uniquement les 205 équipées d'un catalyseur)
--2 pour le système ABR (anti blocage des roues) , uniquement sur les 205 équipées , 1 de 15A(bleu) pour l'alimentation du calculateur (dans le coffre) , 1 de 30A(vert) pour l'alimentation du bloc ABR (sous le maitre cylindre)
a+
seb
muppet61
Message par muppet61 »
Reltih a écrit :Un petit pour la boite a fusible sous le capot, si quelqu'un sais a quoi ca correspond ??
Je viens de chez peugeot et ce boitier correspond apparement au fonctionnement de la capote à confirmer...
Pour info il coute 34.04€ HT la réf est 00006555R3
205 Indiana de 1992 - 170000kms
205 Multi de 1987 - 250000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 105000kms
truli
Message par truli »
Bonjour le détail de numéro de fusible pour le model diesel, est t’il sur ce site, je n’ai pas trouvé. Merci a vous
truli
Message par truli »
truli a écrit :Bonjour le détail de numéro de fusible pour le model diesel, est t’il sur ce site, je n’ai pas trouvé. Merci a vous
bon ben ,c'est raté :D
C'est ça que tu veux ? :wink:
truli
Message par truli »
salut jpb ____merci c'est cool__a bientot
bipbip8086
Message par bipbip8086 »
J'ai un petit souci, j'ai mon compte tour ainsi que mes feux de reculs qui ne fonctionnent pas!!Je pensai que c'était le fusible 1 mais non.
J'ai même démonté ma casquette de tableau de bord puis branché un amperemetre pour voir si le signal du compte tour arrivé et c'est le cas.
Bizarre sachant que le fusible 1 sert à faire fonctionner les feux de reculs et le compte tour.
Quelqu'un a une idée de la panne???
bipbip8086
baptou06
Re: *fiche pratique* liste des fusibles et l'ampérage
Message par baptou06 »
coucou
j'ai un petit soucis
En mettant un amplificateur de signal sur mon autoradio, tout à bien marché 5 minutes, et en le remettant j'ai entendu un "clak" , je suppose que c'est un fusible qui à sauter mais la boite à fusible sous le volant de ma 205 junior 1989 essence, tout a l'air bon. Mon poste ne s'allume plus du tout mais la fonction sortir le Cd oui (Poste Sony), peut etre qu'elle fonctionne tout le temps je ne sais pas
je me demander si y avait pas d'autre endroit ou se caché des fusibles ??? derriere le poste, pres de la batterie ... merci
205 Junior - 167800kms
samuel205
Message par samuel205 »
Bonjour baptou06, a ma connaissance vous devriez avoir un fusible dans le petit boitier noir a l'arriere de l'autoradio.
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
baptou06
merci je vais aller voir de suite et je vous tiens au courant
baptou06
je viens d'aller voir et effectivement il a bien un fusible dans le boitier noir de l'autoradio ==> fusible rouge 10 A
Il me semble qu'il n'est pas cramé car le "U" est intact, je vais le changer par précaution mais je pense pas que cela vienne de la
N'aurais je pas carrément grillé le poste ?
