j'ai fait l'acquisition d'une tres mignonne petite 205 SN de fin 1995 avec toit ouvrant panoramique et étant donné qu'il s'agit de la première voiture a posséder ce genre d'option je ne sais pas trop comment l'entretenir...
faut il lorsqu'on ne se sert pas du toit faire régulirèment ou pas dégongler et regonfler le boudin d'étanchéité?
comment s'y prendre pour nettayoer le toit ouvrant par les petites saleté s'infiltrant sous dans les creux sous la glace pres des boudins?
j'attends avec impatience vos conseils avisés merci d'avance
nettoyage toit ouvrant panoramique
- Localisation : nord du Vaucluse (84) et sud de la Drôme (26)
Re: nettoyage toit ouvrant panoramique
A mon avis, rares sont ceux qui le nettoient souvent, et il n'en découle pas de problème pour autant.
Il y a 4 conduits d'évacuation des eaux de pluie, à chaque coin de la voiture.
Lorsqu'ils sont bouchés, ca arrive, il faut essayer de faire comme on peut pour les déboucher.
Furet, soufflette (pas top quand même la soufflette, ou alors pas fort fort du tout), mais l'idéal ca reste le démontage.
A mon avis, à ne faire qu'une fois dans la vie de la voiture.
Sinon, pour éviter qu'ils se bouchent, eh bien éviter de se garer sous des sapins
en général, je passe l'aspi dans les bacs de récupération qui font le tour du toit.
Pour le joint, il faut l'utiliser régulièrement, mais pas non plus tous les jours obligatoirement.
Une à deux fois dans la semaine suffit, pour qu'il ne perde pas sa souplesse.
Ce qu'il faut éviter, c'est de le manipuler par grands froids.
Je te conseille aussi de passer un peu de vaseline sur les lèvres de ce dernier, afin qu'il ne colle pas à la vitre.
Pas besoin d'en faire une patinoire, mais en mettre sur tout le joint.
ta reponse me fait tres plaisir chama car j'avoue que je suis tres malheureuse
je l'ai garé justement sous des pins chez mes parents et beaucoup d'epines se sont fourrées dedans
de plus elle a pris l'eau comme je l'ai noté dans l'autre topic que j'ai poster pour obtenir un peu d'aide,je ne sais pas d'ou sa vient
enfin on suppose qu'il s'agit justement des voies d'ecoulement bouchées et nous avons commencé le nettoyage et maintenant séchage quelle poisse, reste ce fichu toit ou des saleté y sont encore
je suis vraiment deçue de faire subir ça a ma voiture
j'aurais du me renseigner sur ce genre de details lors de son achat (l'ancienne proprio la faisait dormir en garage)
donc cet aprem j'essaye l'aspirateur car le demontage j'aimerais eviter
peut on enlever le joint pour mieux aspirer?
Normalement, tu n'as pas besoin de démonter pour faire le ménage
Tu es inondée à quelle endroit dans la voiture?
Le toit ouvrant qui fuie, c'est pas au point de faire une flaque d'eau ...
C'est probablement autre chose.
ça se situe à la place passager arriere gauche.
c'est ce qui nous fait passer que sa vient des écoulements car l'habitacle n'est pas humide seule ma moquette au sol
tu vois autre chose?
et j'espere qu'effectivement ce n'est pas le toit en lui meme
bon je vais nettoyer la rigole du toit et l'interieur, je sais pas si se sera assez efficace pour la secher mais bon... faut bien essayer
- fou du puits
ta fuite d'eau proviends certainement de ta vitre arriere (tu as une trois porte je presume?)
non c'est une 5 portes et vraiment rien des garnitures n'est humide
Regarde derrière les garnitures, le joint de porte, et l'étanchéité du joint de vitre extérieur.
Est-ce que si tu démontes les grnitures de porte, derrière les trous sont recouverts par un PVC blanc?
je n'ai pas demonté les panneaux de portes par manque de temps cet apres midi et car je dois rouler lundi et mardi mais mercredi je le ferais avec l'aide de mon frangin car dans tous les cas je pense qu'un petit nettoyage ne lui fera pas de mal
voila donc je noterais ce que j'ai vu et fait j'ajouterais des photos des que se sera effectué, ça donnera l'occasion aussi de te la presenter
merci beaucoup pour ton aide
- Furtif
Regarde bien tes joints de porte car sur mon ex GT j'avais un joint de porte qui était fendu,et l'eau s'infiltrait et j'avais une flaque derriere le siege passager...
Je l'ai changé et plus de probleme!
