REGLE fuite de liquide de refroidissement
- bastien 205
salut a tous alors voila losrque je m'arrete et que la voiture est chaude il s'ecoule du liquide juste au dessus du demarreur. Je n'arrive pas a situer la fuite.(205 année 1994 1litre) merci de me repondre
Dernière modification par bastien 205 le mar. 27 mai 2008 20:29, modifié 1 fois.
- bastien 205
Re: fuite de liquide de refroidissement
bon suite a mon probleme je vous fait par de quelque photos ou l'on voit le demarreur couvert de liquide donné moi vos reponse car vraiment sa m'inquiete merci a vous tous.
- OverTheMoon
- bastien 205
je sais mais je debute en imformatique donc des que j'arrive a mieux faire je remets des photos
- OverTheMoon
tu va t'en sortir!
Sinon au dessus du démarreur... je pense au calorstat mais je préfère laisser parler les experts!
- bastien 205
J'espere que les experts vont me repondre car sa m'intrigue merci bien
- OverTheMoon
En tout cas ce que tu devrais déjà faire, c'est laisser tourner ton moteur pour qu'il chauffe, ouvre le capot et regarde d'où ça coule! Si ça coule au niveau du calorstat tu le verras! Mais si ça coule beaucoup sur que tu verras d'où ça vient!
- bastien 205
Je l'ai deja fais et je ne vois rien je sais que j'ai des durites fatigué mais il y en a aucune qui passe au dessus du demarreur et pour le calorstat il ne fuit pas car c'est moteur tu9m donc on le voit tres bien juste en ouvrant le capots et pas de fuite donc????????????
- OverTheMoon
Ah...connait pas assez les tu moi... je bosse que sur mon xud9
- bastien 205
Ah c'est pas grave j'espere que les reponse vont arrivé merci a toi
- OverTheMoon
Oui t'en fais pas ça va venir! tu va remédier ton problème!
j-pb81
Bonjour !
Lis ça et regarde bien les photos du lien cité dans ce post:
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... au#p412818
ça ressemble à ton problème, tu verras qu'il y a le boitier d'eau et les durites qui passent près du démarreur.
- Marcalex
as tu laissé tourner ton moteur assez longtemps pour avoir le declanchement de ton ventillo? comme ça tu as un cycle complet et tu verra d'ou cela fuis.
- bastien 205
Merci je vais regarder a sa des que j'aurai du temps libre mais je pense que le couvercle de pompe a eau ressemble a ma fuite aujourd'hui je me suis renseigner sur le prix de toute mes durites chez peugeot et resultat 180euros oui car j'aimerais bien remettre toute mes durite a neuf car les miennes sont presques toute paurese sauf une!!!!
je tiendrai au courant et je ferais quelque photos au passage
- bastien 205
Salut a tous me revoila les durites sont arrivés le prix lui a diminuer de 180euros il passe a 60 euros (pour le prix c'est un ami)
il me reste plus qu'as attendre le thermosthat qui arrive en fin de semaine, et je passe au demontage pour ma fuite j'ai regardé au niveau de la pompe a eau et sa ne coule pas dela
. En attendant je remets du liquide tous les 3jours.
(les photos desole j'arrive toujours pas je continue d'essaié) Merci de me repondre pour la fuite pour savoir si il y a d'autre piece que je pourais acheter
meme si c'est du preventif ce n'est pas grave sa sera pour la conserver en etat
