si on commence a jouer sur les mots ou va-t-on ?yvan deslips a écrit :Heuuuuuu sur les bougies e prechauffages y a pas d'eteincelle... c'est juste le culo qui rougie....samuel205 a écrit :qui a parlé d'avoir une tension ? ici il s'agit de tester les bougies non ? donc faites comme on vous dis et dites nous ce qu'il en est (si pas d'étincelle c'est que la bougie est out)
205 diesel ne demarre pas
- samuel205
Re: 205 diesel ne demmare pas
biloute
Etant donné que mes bougies de prechauffage sont recentes, c'etait juste pour verifier si le relais, une fois le contact mis, balance du courant dans les bougies ...
biloute
Etant parti en congés, j'ai acheter en rentrant un relais de prechauffage. Et bien toujours le meme souci, le voyant ne s'allume toujours pas et impossible de demarrer sans faire tourner le demarreur pendant au moins 1 min ... A ce rythme là, je vais flinguer la batterie
Donc bougies ok, relais ok je pense ... Quel autre piece pourrait etre defectueuse ?
- yvan deslips
biloute a écrit :Etant parti en congés, j'ai acheter en rentrant un relais de prechauffage. Et bien toujours le meme souci, le voyant ne s'allume toujours pas et impossible de demarrer sans faire tourner le demarreur pendant au moins 1 min ... A ce rythme là, je vais flinguer la batterie![]()
verifie que le cable qui va du relais au demarreur est ok! je crois que c'est ca! je sais plus si c'est du relais qu'il va mais il y a un cable qui est sur le demarreur remonte son chemin et verifie qu'il ne soit pas sectionner (je parle en connaissance de cause sauf que moi j'avais oublié de le rebrancher)
biloute
Re: 205 diesel ne demarre pas
Je regarderais demain matin. D'ailleurs en voulant la demarrer peut apres mon post, le premier coup de clef, le voyant s'est allumé, je coupe le contact et dans le foulée je le remet et là, plus de voyant
Bref ca doit effectivement venir de la connectique
Et combien cela peut me couter en casse un peu pres ?
- yvan deslips
C'est juste un cable donc si c'est ca y en pas pour bien cher et pas besoin d'aller en casse.
biloute
Bon à premiere vue, aucun cable de sectionné, et puis compte tenu qu'ils sont tous placés dans une goulotte, je ne vois pas comment ils auraient pu etre sectionnés. Donc apres remise en place du relais, toujours rien.
Passablement enervé, j'ai relié le cable + et le cable - qui vont au relais
Et là miracle, au premier coup de clef ca demarre
... Bref je penche donc vers le connecteur blanc du relais ...
- lego74
Salut moi mon temoin ne s'allume jamais... voir tout les 15 jours pendant 3 secondes donc j' attends le bruit du retour pour demarrer mais des fois il ne se declanche pas
quelqu'un peut prendre une photo du boitier que vous parlez??? merci
- yvan deslips
c'est ce boitier bleu lalego74 a écrit :Salut moi mon temoin ne s'allume jamais... voir tout les 15 jours pendant 3 secondes donc j' attends le bruit du retour pour demarrer mais des fois il ne se declanche pasquelqu'un peut prendre une photo du boitier que vous parlez??? merci
- lego74
- yvan deslips
ben tu peux verifier les fils mais ton relais et peut etre grillé aussi.lego74 a écrit :et on verifie que les fils on ne l'ouvre pas??
Si tu es du nord j'en ai un en rabe pour tester...
biloute
Je pense pas qu'on puisses l'ouvrir, il a l'air d'etre totalement hermetique
Bon sinon je vais balancer un gros coup de WD40 dans ce fichu connecteur, doit surement etre oxydé à la mort
- OverTheMoon
faut bien décaper tous tes câbles... Moi le mien il me fait encore des crises, par temps humide, plus de voyant, tu secoue un peu le relais et hop! Prends tes connectiques, au papier de verre léger pour qu'il reprenne une couleur proche de celle d'une pièce neuve... tu verras ça change la vie! Fais le sur tout ce que tu peux, démarreur, relais, batterie.... En tout cas pour moi, ça a tout changé!
- lego74
biloute
N'appeller plus ma 205, 205 XAD mais 205 WD40
Je terminerais à la paille de fer et on verra bien demain
