Désolé
Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
- willou
Re: Historisez travaux et interventions : new version 1.2.1 !
Je me suis rendu compte que je n'avais pas rendu le module 02.bde, vierge, mais je ne doutais pas que ça angendrait une erreur. Maintenant que j'y reflechi, ça ne m'ettone pas. Je vais y remedier dès Lundi
Désolé
Désolé
- willou
Re: Historisez travaux et interventions : new version en test !
Nouvelle version 1.2.1 terminée ! pack version 1.2 r1 inclu
Il ne s'agit que d'une mise à jour de la verison 1.2 vers la 1.2.1
vous ne perdrez pas vos données déjà existantes dans votre logiciel, pour le peu que vous suiviez bien la procédure de mise à jour
Qu'apporte la MAJ ?
1) La possibilité de choisir l'historique des pièces pour chaques véhicules
2) Les listes d'interventions s'affichent de nouveau
3) Ajout d'un champ "kilometrage" à chaque intervention
Les téléchargements :
RunTime Accèss 2007 : cliquer sur télécharger
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=fr
La mise à jour (fichier zippé) : entrer le code visuel puis download
http://www.megaupload.com/?d=X9UNLM2B
La version 1.2
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p446105
en cas de problème, veuillez le signaler sur le topic, pas en mp. Merci
EDIT :il devrait y avoir un message d'avertissement lors de l'ouverture de la base : il n'y a aucun danger concernant le contenu de la base. Pour supprimer ce message, il faut posseder un logiciel Microsofr payant!
Qu'apporte la MAJ ?
La version 1.2
Dernière modification par willou le lun. 26 mai 2008 08:41, modifié 1 fois.
- Zeratul
Re: Historisez travaux et interventions : correction 1.2.1
Le problème persiste ...
Cette fois, les champs du kilométrage sont bien vierge mais le message d'erreur apparait toujours.
- willou
J'ai eu le même problème lorsque j'ai integré le module 02 dans ma base perso. Ce message est arrivé une fois seulement, lorsque j'ajoutais le kilometrage à mes interventions existantes mais suite à l'action "Tab" du clavier pour changer de champs sans utiliser la souris. ça le fait systématiquement ? qui à ce problème ?
Suite à ça, j'ai controlé le code mais, n'avais rien detecté d'anormal. Par contre lorsque l'on créait une nouvelle intervention, il n'y a plus ce problème.
La base de ces messages provient du fait que j'intègre dans mon code, des rafraichissements automatique et manuel (suivant des actions faites dans les formulaires). Il doit y avoir conflit entre les 2 types.
______________________________________________________________________________________
J'ai un projet d'évolution du logiciel qui devrait être simpa mais il faut que controle le code en premier. Cela consite à créer un carnet d'entretient périodique (automatique ou manuel) mais j'ai un bloquage au niveau de cette périodicité. Je ne connais pas la liste des controls à effectuer suivant les models comme (diesel, rallye, GTI, injection mono, carbu, TU, XU, XY....). là, j'aurais besoin d'un coup de main pour établir un model de base, qui soit modifiable ou parametrable à chacun
- Zeratul
Tu vas dans quoi pour ajouter le kilométrage des interventions existantes, parce que moi je ne trouve aucun accèsj'ajoutais le kilometrage à mes interventions existantes
Sinon, j'ai créé une nouvelle intervention en y mettant la date et le kilométrage mais sa n'a pas résolue le problème. C'est peut-être à cause du fait que je ne renseignais pas ces champs
- willou
Pour ajouter le kilometrage, tu n'allais pas dans modifier l'intitulé des interventions ? (je ne sais plus, là, car je n'ai pas la dernière vesrion à mon travail, je vérifirais ce soir)
- Zeratul
Le champ est grisé dans cette section, on peut juste modifier les 3 champs du haut.
En faite, j'ai l'impression que l'on ne peut plus modifier la date et le kilométrage une fois saisi
- willou
je vais donc ré-activer ces 2 champs dans le formulaire modifier l'intitulé des interventions, dans la prochaine MAJ.
donc ton message n'intervient uniquement dans le formulaire créer de nouvelles intervention ? et au moment de l'enregistrement du kilométrage ?
quelqu'un d'autre à ce problème ?
- willou
- Zeratul
Non, le problème est dans le formulaire de "modifier l'intitulé des interventions", je n'ai aucun problème pour la création c'est juste que je ne mettais pas la date (ni le kilométrage vu qu'il n'était pas encore présent) dans cette section. En faite, pour l'instant je l'utilise que pour lister les interventions que j'ai à fairedonc ton message n'intervient uniquement dans le formulaire créer de nouvelles intervention ? et au moment de l'enregistrement du kilométrage ?
- willou
ok pour le formulaire.
Donc explique moi à quel moment, tu as ce message ? lorsque tu enregistres la date ? le kilométrage ? lequel en premier ? c'est systèmatique ?
j'ai vraiment besoin de connaitre ta manip exact pour reproduire le messagechez moi
- Zeratul
Le problème apparait dès que je sélectionne une intervention dans la section "modifier l'intitulé des interventions".
Lorsque je rentre dans la section aucun problème, je peux modifier l'intervention pré-charger, mais dès que je veux en sélectionner une autre, le message d'erreur apparait, et les 3 champs du haut ne sont pas modifié.
(Si tu veux, je peux t'envoyer les fichiers par mail)
J'ai ces deux champs grisé dans cette section, je ne peux pas les modifier.lorsque tu enregistres la date ? le kilométrage ?
- willou
je voie ce qui se passe alors ! c'est le code qui permet effectivement de trouver un enregistrement, selectionner dans la liste. C'est pas compliqué à corriger. J'essayerais de le faire ce soir si madame veut bien
pour les 2 champs (date) et (kilometrage), je vais les rendre actifs. Comme un andouille, je l'ai fais pour moi puis les ai rendu passif après avoir enregistré mes kilometrages
- willou
version 1.2.1 r1 terminée !
Il ne s'agit que d'une mise à jour de la verison 1.2.1 vers la 1.2.1 r1
Qu'apporte la MAJ ?
1) les champs intervention et kilometrage sont modifiable via le formulaire modifier l'intitulé des interventions
2) La selection des enregistremnts de la liste du même formulaire fonctionne à nouveau
http://www.megaupload.com/?d=QAYZY588
La version 1.2.1
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p448661
Qu'apporte la MAJ ?
La version 1.2.1
- Zeratul
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.2.1 r1
Je confirme, problème résolut !
