probleme carburation ? Photo bougie P2
Fiches Pratiques X
205xs
Message par 205xs »
205xy8 a écrit :Aujourd'hui reglage des culbuteurs avec l'aide de Chtit205.
Donc j'expose. La veille en arrivant j'ai un ralenti stable a environ 15OOtr. Elle n'a pas bouge de la nuit ce matin vers 10h30 on se met a faire le reglage culbuteurs. Cela se fait assez simplement malgre le fait que pour les soupapes d'echappements le il faut un tournervis tom pouce de chez tres petit. Donc on regle le tout (ca va je n'avais pas trop de jeu avant) on remontre le cache culbuteurs en ayant pris soin de le nettoyer auparavant. On met la bete en route en la laissant descendre la rue. Bah oui travailler en musique c'est bien mais avec la batterie de la voiture un peu moins. Mais la voiture demarre sans soucis. Et SANS que nous ailons toucher au carburateurs je me retrouve avec un regime moteur au ralenti de 950 voir 1000tr.
Donc on resserre les 2 vis de richesse a fond vue que le precedent plein avait fait 250km a peine.
Donc on desserre de 4 tour chaque vis et la elle redemarre mais le soucis que j'ai elle pete par les carbus de temps en temps d'ou cela peut venir?
Modifié en dernier par 205xs le mar. 8 juil. 2008 20:23, modifié 1 fois.
Re: probleme carburation ?
C'est une citation ? :suspect:
Il est vieux ce problème ? :suspect:
Si ça pète à l'échappement, ça peut provenir du réglage de richesse de ralenti, de la synchronisation des carburateurs, d'une prise d'air à l'admission ou à l'échappement. :clin:
Ca pète fort au rétrogradage ? :0
Le moteur cogne au ralenti ? :0
205xs
Message par 205xs »
Non c'est une citation du topic dans le hangar et ca pete au carbu pas au silencieux.
Dans ce cas, ça pourrait provenir de la synchronisation des carburateurs, du défaut d'étanchéïté d'une soupape d'admission ou d'un gicleur de ralenti bouché, d'une bougie HS, j'en oublie certainement. :(
Le moteur tourne rond au ralenti ? :0
205xs
Message par 205xs »
oui il tourne rond juste un leger claquement mais c'est la butée d'embrayage qui fait ce bruit la
Passe me voir. :)
205xs
Message par 205xs »
Je peut pas la semaine prochaine il y a la sortie sur la route du cidre et je me voit mal le faire avec la polo . Mais j'ai pris rdv dans un garage pour un reglage allumage et carbu mais je voulais savoir si ca pouvais venir du reglage culbu ?
chtit205
Message par chtit205 »
ce qui me prait le plus plausible serait la synchro des carbu, vu qu'il ne sont peut etre pas bien regler
sinon une soupapes d'admission qui n'est pas etanche, ais sa aurait du le faire aussi avant le reglage soupapes et changement carbu ça non ?
bougieil va les nettoyer, on a oublier de la faire ce matin, je crois qu'elle sont assez rescentes
205 GR de 1990 - 214600kms
205xy8 a écrit :Je peut pas la semaine prochaine il y a la sortie sur la route du cidre et je me voit mal le faire avec la polo .
Mais j'ai pris rdv dans un garage pour un réglage allumage et carbu mais je voulais savoir si ça pouvait venir du réglage culbu ?
La route du cidre en polo, ou passer au garage en polo ? :voyon:
Ca pourrait venir d'un mauvais réglage de culbuteur, mais il faudrait qu'au moins un culbuteur soit bridé (pas de jeu) auquel cas > défaut d'étanchéïté d'une soupape puisqu'elle ne peut pas fermer complètement. :wink:
Modifié en dernier par JPB le jeu. 3 juil. 2008 23:50, modifié 1 fois.
205xs
Message par 205xs »
Puis si je vient te voir faut que se soit la semaine prochaine pour etre sur d'avoir la voiture pour le week end.
Tu viens quand tu veux. :)
chtit205
faire la route du cidre en polo alors que c'est une sortie 205 :wink: :lol:
sinon le reglage culbu a bien ete fais, donc sur que c'est pas ça, on a scrupulesement suivi la methode de la RTA :wink:
205xs
Message par 205xs »
la pour les culbu on est sur.
Bah ! Tu passes me voir avec la 205 et j'essaye de régler ton problème de carburation/allumage, ou tu confies ta 205 au garage qui résoudra probablement le soucis. :)
205xs
Message par 205xs »
le garage est a 2km de la voiture donc je vais y allez mais promis prochaines fois je viens te voir .
Retourner vers « X Essence »
